Pas de rotation moteur lave linge séchant siemens - Lave-linge SIEMENS WD14H461FF
Publié le 11 mars. 03h43
J'ai un lave linge séchant siemens WD14H461FF, le programme démarre, il prends l'eau et, plus rien le moteur ne tourne pas. J'ai changer les charbons et, je n'ai pas de code erreur. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance
Aidez J3ELLE, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 12 mars. 19h43
VERIFIIER SI LE MOTEUR EST ALIMENTE EN ROTATION AU NIVEAU DES CHARBONS
BONNE SOIREE
MYRON
J3ELLE Expérimenté - 11 août. 20h04
Vérifier la tachymètrie, c'est un aimant circulaire au dos du moteur caché sous une plaque. Pour le contrôler, avec un multimetre en position tension alternative, faite tourner la moteur à la main, vous devez voir une tension de quelques volts. Sinon, Vérifier la filerie ou la carte de puissance.
Hubert1 - 12 août. 09h06
