Affichage Siemens IQ300 clignote avec caractère manquant - Lave-linge SIEMENS WM14E270FF WM14E270FF/01
Publié le 03 août. 22h45
l'écran de mon IQ300 Siemens affiche à tour de rôle le temps la température et les tours avec des caractères manquants par ex 1 il manque le haut 2 il manque le trait de droite ne démarre plus
Aidez Mic, proposez une solution
Myron Expert - 04 août. 06h24
vous n arrivez plus du tout a a mettre en route ou elle peut demarrer et s arrete apres 30 secondes par exemple // pas de code erreur sur l afficheur // est ce que avant la panne l appareil a disjoncter /// myronMic - 04 août. 08h08
Bonjour Non elle démarre plus du tout Pas de code erreur et elle n’a jamais disjoncter juste elle clignote et on devine les chiffres parce que on les voit à moitié comme une montre à quartz qui a pris l’eau il y a des caractères qui disparaissent Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 août. 15h02
ah oui ca fait penser a la carte de puissance qui donne plus assez de sauce // il faudrait controler la tension d entree sur la carte de puissance et les tension s de sortie de la carte de puissance sur la carte de commande // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
