Problème de branchement (carte Electronique ) - Lave-linge INDESIT
Publié le 25 juin. 16h04
Voila je viens de recevoir ma nouvelle carte électronique lorsque je la monte et que je branche le tout pour tester ren plus rien les voyants ne s'allume pas. J'ai tout démonté et la patatra je m'apercois que sur une des connexions es trois fils sont parties. Je re essaye et toujours rien, je ne comprend pas comment remettre les fils ou si il faut racheté tout les faisceaux electrique (ni meme si c possible de les trouvés en pièces détaché), je viens docn vers vous pour savoir quoi faire si cela est déja arrivé a quelqu'un ou pas ? Merci
Ils'agit d'une piece avec cinq emplacement de fils mais seulement trois sont à branchés (de couleur bleu)
Myron Expert - 25 juin. 16h16
il nous faut la reference et le numero de serie et le numero de produit pour faire un rechercche
auriez vous la reference de la piece que vous avez change
Farfad - 25 juin. 18h51
Bonjour Myron
la référence est Indesit IWC 5125 numero de serie: 46628488800 SN 206124150 le numero de la pièce code 21501135401 S/N : 1610300229 sw 160108
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 juin. 06h01
sur mes documentation je n ai pas le schema de cablage par contre les fils debranchés alimente quel pieces
le cablage est detaillé en deux parties chez le fabriquant
1 qu il appel cablage resistance /antiparsit
1 qu il appel cablage porte/pompe
Signaler ce contenu comme inappropriéFarfad - 26 juin. 18h52
Je pense que les trois fils alimente le presostat (je ne suis pas sur c'est une pièce bleu avec un tuyau qui sort en dessous ) elle se situe lorsuq'on regarde la machine du dessus elle se trouve a droite vesr l'avant de la machine)
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 juin. 06h13
la seule chose que j arrive a avoir
c est la reference piece cablage resistance /antiparasit reference c002714408
cablage door/pompe reference c00271423
malheureusement je n aurai rien d autre
