problème d essorage... - Lave-linge SIEMENS
Publié le 29 août. 19h27
bonjour,
lorsque ma machine ce met en route...tt va bien jusqu'à l essorage...qui ne ce lance pas...et va directement sur la fin de cycle...laissant l eau dans le tambour...
merci de votre aide
Myron Expert - 29 août. 19h41
auriez vous une reference de machine
en regle general sur un lave linge hublot siemens vous devez avoir en bas a droite un filtre de pompe de vidange
il faut le divisser et regarder ce qui gene et bloque la pompe
er_cr - 29 août. 20h13
c est une
siwamat xlm 1062
j ai justement dévisser le bouchon de vidange et rien ne bloque...
Repamax - 29 août. 21h07
une video pour bien verifier la pompe de vidange
http://www.dailymotion.com/video/x2w1zyy
Myron - 30 août. 06h15
essayer de regarder dans la durite qui va de la cuve au corpss de pompe ,il arrive que une chaussette ou piece de monnaie fasse bouchon ou clapet
dans tous les cas verifier que votre machine soit capable de vidanger normalement cest une condition obligatoire pour passer sur la phase essorage
bonne journee
er_cr - 31 août. 08h43
ca lui arrive de fonctionne normalement...mais defois elle essore pas
