REPARATION VERROUILLAG ELECTRIQUE PORTE SIEMENS VARIOSPEED IQ300 - Lave-linge SIEMENS WM14E370FF WM14E370FF/96
Publié le 17 mars. 17h27
Pour remplacer le verrouillage électrique de la porte du LL, il n'est pas indispensable d'enlever la façade avant ni le panneau du dessus.
1) Détacher la lèvre extérieure de la manchette en caoutchoux, reliant la cuve à la façade avant, après avoir au préalable, enlevé le ressort qui se trouve caché dans le pli intérieur de cette lèvre.
2) Tirer sur cette lèvre extérieure afin de la désolidariser avec la façade avant.
3) Ecarter la manchette autour du système de verrouillage électrique pour accéder avec une main au dispositif de verrouillage. Ce dispositif sur mon LL n'est pas pourvu de 2 vis mais de 2 ergots qu'il faut pousser vers l'intérieur tout en appuyant légèrement sur l'ouverture dans laquelle vient se loger le crochet de la porte.
4) Tirer sur le connecteur électrique (3 fils) et remplacer le dispositif de verrouillage électrique défectueux par un nouveau en rebranchant le connecteur éléctrique 3 fils. Ne pas oublier de remettre en place et dans son logement iniutial la tige plastique qui, reliée mécaniquement au dispositif de verrouillage éléctrique, permet, en tirant dessus, de déverrouiller la porte mécaniquement par l'intermédiaire de la trappe d'accès au filtre de la pompe de vidange.
Opération relativement aisée, même s'il faut travailler en aveugle.
Aidez jacques59, proposez une solution
Myron Expert - 17 mars. 19h48
toutes les machines frontales pour changer la securite de porte on deboite la manchette et on intervient directement sur la securite de porte // il y peu etre une exception avec certaines machines miele ou la securite et plus coince sur la facade mais sinon le principe que vous avez specifie et le bon // myron
