Pompe de lava linge Siemens Siwamat 7480 vidange en permance - Lave-linge SIEMENS
Publié le 26 févr. 11h51
L'arrivée d'eau pour le remplissage de la cuve du lave linge a été coupée en cours de lavage (ou avant) suite à une coupure générale d'eau dans mon immeuble . J'avais lancé le lavage à 30°C, sans prélavage, position "II" sur le tableau de commande. À mon retour (8 heures plus tard) le cycle de lavage n'était toujours pas terminé et la pompe de vidange tournait en permanence. Je ne me rappelle plus à qu'elle étape de lavage il était arrivé. Le circuit d'eau dans l'immeuble avait été remis en route. J'ai éteint la machine puis relancé le cylcle de lavage depuis le début. Le programmateur semblait faire défiler les étapes correctement, mais la pompe de vidange tournait toujours en permance, et donc empéchait le remplissage de la cuve. En ouvrant la porte de chargement du linge (par le dessus) je me suis aperçu que la poudre de lessive était toujours présente dans son compartiment "II" (lavage) et était sèche.
depuis j'ai beau relancer le cycle de lavage plusieurs fois, la pompe tourne en permanence.
J'ai donc contrôlé que la vidange s'effectue correctement, et c'est le cas: j'ai rempli la cuve d'eau directement avec un seau (jusqu'à 1/5ème) et quand je rallume le lave linge, l'eau dans la cuve est bien pompée. L'hélice de pompe tourne aussi correctement.
Donc le problème semble venir des capteurs de présence d'eau dans le lave linge qui "font croire" à que la cuve est encore remplie alors que ça n'est pas le cas.
Comment contrôler et localiser ces capteurs ?
Et, est ce que le fonctionnement sans eau du lave linge peut avoir un lien avec la panne ?
Je vous remercie d'avance de vos éclairages!
Bon dimanche à vous tous
Repamax Expert - 26 févr. 21h25
Vérifier les Électrovannes pour commencer
siwamat7480 - 27 févr. 11h07
Bonjour Repamax, merci de votre réponse rapide. Je viens de tester les électrovannes (comme ils indiquent dans cette video: https://youtu.be/dfudjE_r4SQ) en voici les valeurs:
https://ibb.co/fUj9Ov
https://ibb.co/mWTYGF
https://ibb.co/dHxFVa
https://ibb.co/hBHw3v
Signaler ce contenu comme inappropriésiwamat7480 - 27 févr. 11h10
le lien de la video était incorrect, le voici:
merci
Signaler ce contenu comme inappropriésiwamat7480 - 27 févr. 11h32
En regardant d'autres videos je viens de constater que les valeurs de résistance pour deux des mesures que j'ai faites sont extrêment basses: 26 et 11 Ohms. Et que donc a priori mes electrovannes sont défectueuses.
Du coup je me posais la question: est il possible que les bobines des electrovannes est été déteriorées à cause de la mise en route sans eau du lave linge?
Du fait qu'elles doivent rester en position ouverte tout pendant que l'eau n'a pas remplie la cuve. Ce qui fait que dans mon cas elles sont restées ouvertes donc sous tension pendant 8 heures ! Du coup surchauffe peut être des bobines et au final electrovanne endommagée. Que pensez vous de cette hypothèse?
Je vais (s'il n'y a pas d'objection) démonter le bloc electrovanne pour voir ça de plus près, je pense.
Sinon j'ai controlé le filtre; il est non obstrué donc OK de ce côté là
Signaler ce contenu comme inappropriésiwamat7480 - 15 mars. 12h40
Alors résultat du test au multimètre: deux des 3 trois électroaimants de l'électrovanne étaient bien HS. Donc j'ai commandé d'occas' une nouvelle électrovanne et remonté le tout. Depuis ça remarche nickel !
Donc toujours bien vérifier que le robinet est bien ouvert avant le lavage, afin d'éviter de cramer ou de faire chauffer inutilement les électroaimants de l'électrovanne.
Et encore un grand merci à Repamax qui m'a mis sur la bonne piste!
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 mars. 14h12
de rien et content pour votre Réparation
Signaler ce contenu comme inappropriésiwamat7480 Novice - 15 mars. 12h50
Comme me l'a conseillé Repamax, il faut tester l'electrovanne: mesurer la valeur en ohm avec un multimètre aux bornes des electroaimants (comme ceci: https://ibb.co/fUj9Ov). Cette valeur doit être de 3 Kohm environ; si trop basse alors c'est le signe que l'électroaimant est endommagé et donc que l'électrovanne bonne à changer.
