Pas d'arrivée d'eau AEG au début du lavage. [RESOLU] - Lave-linge AEG L74850A 91452564100
Publié le 06 août. 15h45
Avec mon lave-linge AEG L74850A de 2009, lors du cycle de lavage, l'eau ne rentre pas dans la machine alors que lors de l'utilisation avec option  pré-lavage, l'eau passe bien dans le boitier à produits donc il n'y a pas de soucis d'arrivée d'eau.
Parfois l'appareil affiche l'erreur E10 mais certains cycles fonctionnent sans erreur, mais on doute du bon rinçage des vêtements.
J'ai vérifié les différents filtres dans le circuit d'arrivée d'eau, la pression et tout est ok avec le robinet bien ouvert. J'ai vérifié toutes les connectiques vers la carte électronique et j'ai aussi testé les 3 electrovannes qui semblent être ok (3,6kOhm au repos).
Est ce que le pressostat peut aussi être la cause au problème que je rencontre, ou encore la carte électronique ?
Merci pour un avis d'expert éclairé.
Aidez Renes67, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 25 août. 06h57
Bonjour,Votre diagnostic est déjà bien avancé. Le fait que l’eau arrive correctement en prélavage, mais pas systématiquement pendant le lavage/rinçage, permet d’écarter en grande partie le robinet, la pression générale et le tuyau d’arrivée.Les 3,6 kΩ mesurés sur les trois électrovannes indiquent que leurs bobines ne sont pas coupées, mais cela ne prouve pas qu’elles s’ouvrent correctement. Sur ce modèle à plusieurs voies, la première chose à faire est de vérifier si 230 V arrivent sur l’électrovanne concernée au moment précis où l’eau devrait entrer :230 V présent mais pas d’eau → électrovanne bloquée mécaniquement ou circuit/bac à produits obstrué ;pas de 230 V → rechercher côté commande : faisceau, pressostat/détection de niveau ou carte électronique.Le pressostat peut effectivement être en cause, notamment s’il reste faussement détecté en position « cuve pleine ». Contrôlez sa petite durite et la chambre de compression : encrassement, eau ou lessive dans la durite peuvent fausser la mesure.Comme le défaut E10 est intermittent et certains remplissages fonctionnent, je contrôlerais donc dans cet ordre : tension aux différentes électrovannes pendant le cycle → chambre de compression/durite du pressostat → pressostat → carte électronique. Je ne remplacerais pas la carte avant d’avoir effectué la mesure d’alimentation des électrovannes.
