AEG l76680NWD ne sèche plus [RESOLU] - Lave-linge AEG 2321522
Publié le 08 déc. 09h13
Ma lavante séchante ne sèche plus.
les conduits sont propres,le ventilateur de séchage se met bien en route mais la résistance de séchage ne chauffe pas.La résistance est ok ,pas coupée.Le thermostat de sécurité est bien passant.Il n'y a pas de courant qui arrive à la résistance.Je ne vois plus que la platine électronique.Auriez-vous une autre idée ?
Cordialement
Myron Expert - 08 déc. 20h01
essayer de rentrer dans le mode test i,nterrogation de panne /// Allumez la machine en utilisant la touche Marche/Arrêt Tournez le sélecteur sur la 1re position vers la droite ;(coton) Appuyez de façon prolongée sur la combinaison de touches définie pendant 3 secondes (DÉPART/PAUSE et la touche la plus proche depart differe). Au bout de 3 secondes environ, l'interface utilisateur passe en mode diagnostic ; l'opération est validée par toutes les DEL et les groupes d'icônes qui s'allument en séquence ; si ce 'est pas le cas, éteignez la machine et répétez la procédure à partir du débuttourner le selecteur vers la droite jusqu a la position 11 (en schant que vous etiez en position 1)Affichage de la dernière alarme et réinitialisation possibledites la panne enregistre E-- ////MYRON
guardan - 09 déc. 07h42
Bonjour et merci pour votre aide.J’obtiens le code E41 sur toutes les positions du selecteur rotatifCordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
guardan - 09 déc. 07h47
E41 le hublot était mal fermé.Je recommence Signaler ce contenu comme inapproprié
guardan - 09 déc. 07h54
Au bout de 5 mn les LEDS et Icones défilent mais ne s’arrêtent pas et pas de code de panne affiché Signaler ce contenu comme inapproprié
guardan - 09 déc. 11h23
Bonjour,Le problème est résolu.Le cablage de la sonde de température sur le conduit de chauffage était coupé entre la sonde et la platine électronique.Après réparation du cablage le séchage refonctionne.Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 09 déc. 15h27
bravo pour votre reparation assez etonne quelle n indique pas le probleme de sonde de sechage // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
guardan - 09 déc. 15h38
Oui c’est bizarre ,à moins que je m’y sois mal pris pour le test.Sur la position 1 coton le test ne se lançait pas ,ni sur la position 11.Je suis arrivé à lancer le test sur la position 0 ,c’est à dire blanc/couleur.Donc les leds défilaient et les icônes également mais le test ne s’arrêtait pas.Dites moi si j’ai loupé ou mal fait quelque chose avec le test.Merci beaucoup pour votre aide.Ce test me servira certainement une prochaine fois.Heureusement que ce n’était pas la platine qui était hs car elle n’est plus dispo.J’aurai pu trouver la panne plus facilement si j’avais eu un schéma électrique.Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
