Pas d'arrivée d'eau AEG au début du lavage. - Lave-linge AEG L74850A 91452564100
Publié le 06 août. 15h45
Avec mon lave-linge AEG L74850A de 2009, lors du cycle de lavage, l'eau ne rentre pas dans la machine alors que lors de l'utilisation avec option  pré-lavage, l'eau passe bien dans le boitier à produits donc il n'y a pas de soucis d'arrivée d'eau.
Parfois l'appareil affiche l'erreur E10 mais certains cycles fonctionnent sans erreur, mais on doute du bon rinçage des vêtements.
J'ai vérifié les différents filtres dans le circuit d'arrivée d'eau, la pression et tout est ok avec le robinet bien ouvert. J'ai vérifié toutes les connectiques vers la carte électronique et j'ai aussi testé les 3 electrovannes qui semblent être ok (3,6kOhm au repos).
Est ce que le pressostat peut aussi être la cause au problème que je rencontre, ou encore la carte électronique ?
Merci pour un avis d'expert éclairé.
Aidez Renes67, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
