Panne vidange. Voyant nettoyage filtre persistant - Lave-linge WHIRLPOOL
Publié le 17 janv. 10h57
Mon lave-linge Whirlpool AWE 8877 présente un problème de vidange.
Le cycle démarre normalement, puis au passage « lavage/rinçage » ou bien « Essorage/vidange », le voyant nettoyage filtre s’allume, et finit pas stopper la machine.
J’ai vérifié et nettoyé le filtre, j’ai trouvé une épingle à cheveux coincée dans le tuyau qui va de la pompe à la cuve.
Malheureusement le problème persiste et de l’eau stagne dans la cuve.
Est-il nécessaire que je démonte la pompe ? Il peut y avoir d’autres trucs coincés dans les tuyaux ? Qu’est-ce que ça pourrait être cette panne ?
 Je suis un peu bricoleuse et je comprends assez bien si on m’explique simplement, j’ai envie d’essayer.
Merci de votre aide, elle sera grandement appréciée !!
3
Repamax Expert - 17 janv. 11h25
vérifier si l hélice de la pompe de vidange tourne correctement lorsqu elle est alimenté ( mettre sur vidange seul pour vérifier)
si ok
il faut démonté la durite entre la cuve et la pompe de vidange pour vérifier qu’il n y a rien qui bouche
si ok
vérifier le tuyau de vidange si pas boucher
Sand - 17 janv. 11h38
Merci Beaucoup.
Comment je sais si l'hélice tourne correctement sous alimentation ? au bruit ?
Le mode vidange seul ne fonctionne pas , ça me donne une indication ?
Bonne journée à vous
4
Repamax - 17 janv. 13h48
Oui au bruit
mais pour regarder visuellement vous pouvez mettre sur essorage et enlever le filtre de la pompe de vidange ( bien sûr mais une serviette pour éponger l eau restante dans la machine)
10
Église trappes - 16 mai. 07h34
L elice ne tourne pas d ou viens la panne
54
flying frog - 21 mars. 20h36
super diagnostic merci repamax
la pompe tournait, donc tuyau forcément bouché
au raccordement sous évier, gros merdier accumulé autour d'un morceau de plastique (bizarre qu'il soit passé à travers le filtre????)
on fait un petit programme avec sortie du tuyau dans un seau
je ne vous dis pas le jus qui est sorti! et l'odeur...
20
