Mon lave-linge ne s'allume plus malgré un branchement correct - Lave-linge LG Direct Drive 7 kg wd-14701tdp
Publié le 02 nov. 09h34
Lave-linge LG direct Drive 7 kg WD 14701 TDP
Malgré la mise sous tension correcte la machine à laver ne s'allume plus aucun retour électrique. Vidange de la pompe au cas où un objet serait à l'intérieur.(pas d'objets coincés)
La panne est arrivé du jour au lendemain,
Repamax Expert - 02 nov. 10h55
commencer par vérifier si le 230 volts rentre et sort bien de la carte parasite
Lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4494798-electromenager-lg-1604993.html
démonter le dessus pour vérifier
Papoune - 02 nov. 17h43
Merci
Le courant arrive mais je n'ai aucun moyen de savoir si le ressort de l'antiparasite
Signaler ce contenu comme inappropriéStéphane29900 - 02 nov. 18h42
Bjr,
Pour tester la présence de courant, une astuce est de brancher une ampoule entre les bornes et un fil que SAIT NEUTRE. Si la lampe s'allume, on est sur la phase.
L'utilisation d'une ampoule de petite puissance peut être utilisée pour ne pas faire tomber le différentiel.
Cdlt.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 nov. 08h54
il faut débrancher le connecteur en sorti pour vérifier si vous avez bien le 230 volts
Signaler ce contenu comme inappropriéPapoune - 04 nov. 12h31
Le courant passe bien sortie de la carte parasite.
Je crains fort que ce soit plus grave ! Carte mère ?
Qu'en pensez vous?
Un grand merci pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 nov. 16h59
je pense aussi
Signaler ce contenu comme inappropriéPapoune - 05 nov. 19h42
Est il possible que ça vienne du moteur
Moteur HS ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 nov. 21h28
non le lave linge s allumerais mais vous indiquerez un code erreur
