Mon lave-linge LG F14030RD s'allume mais ne se lance pas [RESOLU]
Publié le 25 janv. 10h11
Mon lave-linge LG F14030 RD est en rade. Le bouton permettant d'allumer le lave linge marche, tous les autres boutons également, à l'exception du bouton permettant de lancer le lavage, allumé mais pas de réaction en appuyant.
En bidouillant j'ai lancé un "auto diagnostic" (en appuyant en meme temps sur boutons marche, option et essorage), mais je ne peux passer les différentes étapes car cela nécessite le bon fonctionnement du bouton de lancement. En revanche j'ai entendu le bruit caractéristique de fermeture de la porte (clang!).
J'ai tenté le master reset (débrancher longtemps la machine, fermer 6 fois la porte), sans résultat visible. J'ai aussi ouvert la machine pour accéder à la carte du bandeau de commande, rien vu.
Quelqu'un a t il une idée ?
Merci par avance
Cordialement
C
Repamax Expert - 25 janv. 17h47
Je pense que le problème vient du bouton lui-même vérifier sur la carte électronique si le petit contact fonctionne correctement .
Utiliser un l'appareil de mesure pour le vérifier
cedz52 - 25 janv. 18h04
Merci Repamax je vais essayer de trouver un multimetre et voir comment on controle si le contact fonctionne
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriécedz52 - 26 janv. 14h11
Bonjour, j'ai trouvé un multimetre et testé les soudures du contact derrière le bouton de lancement. Quand je l'enfonce j'ai bien un bip, comme pour les autres contacts.
Signaler ce contenu comme inappropriécedz52 - 26 janv. 14h44
Par contre en testant les resistances, j'en trouve une qui ne retourne aucune valeur contrairement à ses copines ayant les memes traits de couleur. Est ce signe que ca vient de là ?
Signaler ce contenu comme inappropriécedz52 - 26 janv. 15h01
Pardon, en fait elle retour une valeur cette résistance.
Signaler ce contenu comme inappropriécedz52 - 26 janv. 16h09
Alors j'ai peut etre une piste, en testant l'electrovanne (3 voies), 2 d'entre elles retournent 4,1Kohm, la 3eme ne retourne pas de valeur. Pb d'electrovanne compatible avec le symptome ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 janv. 17h42
j ai un doute que le problème vient de l électrovanne le fait que l'appareil ne démarre pas
quand vous lancer un essorage l appareil se lance t il ?
Signaler ce contenu comme inappropriéBonne journée
cedz52 Novice - 28 janv. 11h46
J'ai remplacé le module de commande, la machine remarche ! Merci pour les bons tuyaux !
