Machine a laver LG F84810WH problème rinçage essorage - Lave-linge LG F84810WH
Publié le 23 oct. 15h55
Salut à toi je viens chercher de l'aide.
LG model F84810WH, not the problem from start code to error error, not not problem problem of rincage.
Suite a ça j'ai verifier la pipe pour un bouchon bouchon rien trouver j'ai pousser plus loin demonter la zone tuyauterie avec evacuation d'eau.
J'ai tester les 2 moteurs à l'hôte je trouve 173 avec un pique juste au début un 119 ou 122.
J'ai aussi tester le moteur en direct sur 220V il tourne.
Mais je reste toujours avec ce problème d'essorage, et je viens de me rendre compte que le rinçage ne se lance plus directement.
Je pense que les 2 moteurs sont HS en plus quand il devrait être lancé.
Merci à vous de voter aide.
Myron Expert - 23 oct. 16h28
oe =probleme de vidange niveau bas non atteint dans les 10 minutes
votre probleme et la s
soit bouché
soit la pompe defecteusue
soit la pompe pas alimenté par la carte de puissance (verfier si 230 volts sur la pompe au moment de la vidange)
soit chambre de compression bouché
faut rester la dessus
Vargas - 23 oct. 19h07
Bonsoir merci de vos information, alors bouché j'ai verifier le tuyaux d'évacuation non boucher, célui qui viens du tambour avec une forme bizarre et celui qui rejoint les electrovanne non bouché.
Ou trouve ton la chambre de compression ?
Faut que je teste la pompe voir si le 230v arrive bien (je pense qu'elle est alimenter car elle fait du bruit au moment de vidanger)
Par contre les 2 moteur fonctionne en meme temps pour evacuer l'eau ?
Merci de vos reponse
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 oct. 19h18
non juste 1 moteur fonctionne pour effectuer la vidange
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 23 oct. 19h21
sur votre appareil vous avez un pompe pour evacuer l eau (dit vidange) et celle a cote pour arroser le linge par le dessus (dit de recyclage)
Vargas Expérimenté - 23 oct. 19h56
J'ai inverser les 2 moteur pour voir si le probleme ce décallais, mais je reste tjs sur la meme panne.
Mais apres je pensais que les 2 moteur tournais en meme temps.
Donc sa change des donner, faut que je teste l'arriver du 230v demain et surtout voir aussi la chambre de compression si elle serait boucher
Repamax - 23 oct. 21h08
oui il faut vérifier
Signaler ce contenu comme inappropriéVargas - 24 oct. 10h19
Bonjour, donc chambre de compression, nettoyer et non boucher.
J'ai tester l'arriver du 230V donc sa viens bien.
Par contre je doute du pressostat ?
Comment je pourrais le tester ?
Signaler ce contenu comme inappropriéVargas Expérimenté - 24 oct. 10h19
Vargas Expérimenté - 24 oct. 10h23
Et j'ai relancer un programme voir ce que sa donne et elle s'est remplis en quantité monstrueuse d'eau et ne veux pas l'évacuer !!
Par contre plus de défaut qui apparait genre OE !!
Vargas Expérimenté - 24 oct. 13h40
Bon depuis j'ai tester le pressostat, mon beau pere a casiment le meme model de machine que moi.
Donc pressosstat HS si j'utulise le mieux la cuve ce remplis d'au au maximun.
Par contre avec le pressostat fonctionnant j'ai relancer un cycle en 30minute et j'ai de nouveau la panne OE des le debut du rincage.
Donc peutre bien un moteur HS et pressostat
Myron - 24 oct. 16h49
le mieux vous vous faites un cordon secteur directe et vous branchez votre pompe (bien sur vous ne brancherz pas votre lave linge)
vous aurez 20 volts sur votre pompe et vous allez voir( sans rien remonter)si la pompe tourne l eau sort
Signaler ce contenu comme inappropriéVargas - 24 oct. 18h32
Deja tester et elle tourne et toute les deux, je me demande si ma carte electronique ne deconne pas.
J'ai tester aussi le pressostat en ohm et je tourne a 35ohm il est conseiller d'avoir 25ohm.
Donc je ne sais plus trop vers quoi m'orienter.
Je vais regarder la carte demain voir s'il y aurais des composant qui aurait lacher ??
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 oct. 19h11
oui faut s assurer que durant la phase de vidange la pompe soit bien alimente par la carte de puissance
ce qui va orienter et faire avancer le diag
Signaler ce contenu comme inappropriéVargas - 24 oct. 19h20
Bah j'ai tester juste au demarrage du de la vidange, donc bien le 220 par contre je ne sais pas s'il reste en continue.
Demain je vais regarder la carte si elle aurait des defaut et tester a nouveau les pompe si elle marche bien tout le temps !!
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 oct. 16h01
la pompe au démarrage est alimentés par alternance mais au moment où le tambour commence à se lancer à l'essorage la pompe est en route en permanence
Signaler ce contenu comme inappropriéVargas Expérimenté - 28 oct. 12h36
Bon resultat j'ai 3 zone plus ou moins déffectueuse :
Pressosstat / Pompe / Carte électronique
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour tester la carte éléctronique.
Voir si elle déconne bien et les 2 autre piece les changer
