Machine à laver Bosch MAXX 7 tous les voyants clignotent [RESOLU] - Lave-linge BOSCH WAE20162FF WAE20162FF/10
Publié le 05 janv. 16h57
Je tourne le bouton pour choisir le programme de la position "Arret" vers n'inporte quel programme et alors tous les voyants se mettent à clignoter et la MAL ne démarre pas.
Le modèle de la MAL est WAE20162FF .
Performance 100 inscrit sur la face avant.
Merci de votre aide.
Liste des commentaires (3)
bubu56350 Novice - 20 janv. 15h16
J'ai sorti le moteur et je constate que les charbons sont complétement usés....(je ne vois pas comment joindre des photos sur ce forum...mais j'ai mis une photo sur https://we.tl/t-YJj6l6h9Y5 ). Est-ce que cela pourrait expliquer les clignotements multiples ? Ou alors est-ce qu'avec des charbons usés comme cela j'aurais du avoir un code erreur bien précis ?
Myron - 20 janv. 17h36
j ai essayer de regarder mais le lien ne fonctionne pas // effectivement si les charbons sont use on demarrage l appareil lance un auto test et cela peu engendre un blocage de misse en route // si vous pouvez mettre la photo avec le lien soit youtube ou wetransfert // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
bubu56350 - 20 janv. 20h24
J'ai posté sur Youtube : https://youtu.be/iD3Y6x80WhU Le lien précédent est OK pour moi : https://we.tl/t-YJj6l6h9Y5 Merci de votre avis. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 janv. 16h38
oui ils sont tres uses a changer très probable que ce soit votre panne en charge le moteur ne tourne plus //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Myron Expert - 05 janv. 19h37
pouvez me dire quel voyant clignotent ensemble(les nommer) //avez vous une serie de voyant qui clignotent sur la comlonne des vitesses d essorage // myron
bubu56350 - 05 janv. 21h02
Myron,J'ai fait une vidéo que j'ai déposée sur : https://we.tl/t-EHNaAPFH9E (accessible pendant une semaine). Au cas où l'accès n'est pas possible...je vais expliquer : tous les voyants qui peuvent s'allumer s'allument. Les voyants sous "Cycle", les voyants sous "Essorage" et les voyants sous les options du lavage (Tâche, pré-lavage,Facile, Rincage-Plus). Et toutes clignotent en même temps...(C'est beau, ca rappelle Noël ). Cordialement. Bruno Signaler ce contenu comme inapproprié
7
Myron - 06 janv. 15h07
vous avez changez quelque chose sur l appareil // touche a quelques choses // avez vous verfier le cablage si rien ne s est debranche cote moteur carte electronique resisttance de lavage // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
bubu56350 - 07 janv. 07h42
C'est ma femme qui fait très souvent fonctionner la machine qu'elle connait bien pour l'avoir depuis environ 10 ans. Elle a fait comme d'habitude : le sélecteur (de droite) étant sur "Arrêt", elle l'a fait tourner jusqu'au programme de lavage qu'elle voulait faire. Là, d'habitude le bouton poussoir "Départ-Pause" s'allume et il n'y a plus qu''a appuyer dessus pour lancer le programme. Maintenant, le bouton poussoir ne s'allume plus et c'est tous les autres qui clignotent // on ne pense pas avoir touché à quelque chose de spécial ; nous avons regardé en bas à droite que rien ne bouchait // A ce stade, je n'ai commencé aucune recherche de panne...parce que je suis très débutant et je voudrais avoir un premier avis pour savoir vers quoi rechercher Signaler ce contenu comme inapproprié
7
bubu56350 Novice - 28 janv. 13h18
Suite et fin de l'histoire.J'ai acheté des charbons ; pas de soucis pour réaliser cette opération bien expliquée sur différents tutos (youtube).Quand j'ai remis sous tension, j'avais les mêmes clignotements des différents voyants ....et j'étais un peu déçu quand même.Puis je me suis souvenu de différents vidéos où il était question de réinitialiser les codes erreurs sur MAL Bosch ; sur une ou deux vidéos pas très bien faites ca semblait relever du vaudou et puis je suis tomber sur une vidéo plus claire, que j'ai appliquée et qui effectivement a réinitialiser la logique de la machine. Voici le lien sur la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9kJkUE-hQu8 Ce n'est pas la même MAL que la mienne mais j'ai exactement suivi la séquence. Bien évidemment la séquence ne s'invente pas (c'est donc Bosch qui l'a imaginé) et à moins de s'appeler Harry Bosch (l'inspecteur) difficile de la deviner.Je vais fermer ce fil ; la première lessive vient de se terminer :-)Cordialement / Brunops : j'ai l'impression que les charbons usés sont à l'origine de nombreux défauts / pannes et que, chance, c'est une piste d'investigation peu coûteuse à tester.
Myron - 28 janv. 17h00
oui bravo c etait bien les charbons pour le mode reinitialisation du au code erreur il y a un moment que suivant les modeles une procedure est en place et c est chez beaucoup de fabriquant maintenant // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
