le resistance frotte !! - Lave-linge BOSCH WAE20162FF WAE20162FF/10
Publié le 09 nov. 17h03
bonjour, bonsoir !
Aprés démontage et remontage de la résistance de mon lave linge, fier de ma reparation je lance une machine.... et là un énorme frottement se fait entendre ... je redémonte tout.
c'est ma résistance qui frotte au panier : impossible de la mettre correctement, une sorte de support géne le bon positionnement.
j'ai essayer de remettre l'ancienne (qui fait sauter les plombs ) pareil !
quelqu'un a une idée ??
Repamax Expert - 09 nov. 20h08
la résistance est maintenue sur la cuve par une patte en ferraille
il faut bien emboîter la résistance dedans sinon elle frotte sur le tambour
donc refaite le bon montage de la résistance
julienmu169145 - 10 nov. 05h46
Bonjours
J ai le meme soucis et apres avoir bien remis la résistance toujours du frottement en mode essorage c etais les pates qui tienne le tambour qui avais cassé et qui frotter sur la résistance donc machine morte
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 nov. 06h40
j espère pour medalph qui n a pas le même problème
