Comment ouvrir la cuve pour extraire tambour et roulements ? - Lave-linge BOSCH WAE20162FF WAE20162FF/10
Publié le 02 déc. 15h01
Pour changer les roulements, j'ai sorti tout le bloc cuve tambour. Mais il m'ait maintenant impossible de désolidariser les 2 parties de la cuve plastique qui sont réunies par de nombreuses pates emboitées. Y a-t-il un truc à connaître car il est impossible d'appuyer sur toutes à la fois. Quant aux amortisseurs viendront-ils avec le tout, ou me poseront-ils aussi un problème ?
Merci de votre aide
christophehu Novice - 02 déc. 18h09
Je ne peux vous répondre car je n'ai jamais déposer cette ensemble.
Cdt
Myron Expert - 02 déc. 16h14
suite a votre demande
normalement sur votre cuve vous devez y avoir a cote des pates plastique qui clipse la cuve avant a celle de l arriere des passages pour mettre des vis (une dizaine sur le tour)
voici le kit visserie et joint liaison etancheite cuve
https://www.spareka.fr/electromenager/spem56917-electromenager-bosch-siemens-177292.html
l idee ces avec prudence de casser au marteau et gros tournevis /burin (en les tapant de cote)les clips pour au remontage mettre les vis
c est pas evident risque de casse faut agir tranquillement
christianpr312186 - 02 déc. 17h41
Merci beaucoup de votre réponse rapide et précise.
C'était un peu mon idée mais j'avais peur des problèmes d'étanchéité ultérieure. Je vais donc suivre votre conseil.
Très bonne soirée.
Christian.
