Le tambour de mon lave linge Siemens ne tourne plus - Lave-linge SIEMENS WM12E480FF WM12E480FF/03
Publié le 29 avril. 18h39
Bnjour à tous,
Sur mon lave linge Siemens WM12E480FF, le tambour ne tourne plus, après avoir lancé un programme. L'eau arrive bien, j'entends un relais claquer pour lancer le moteur, aucun bruit de moteur et pas de rotation du tambour. Le programme se déroule sans message de panne, malgré le tambour fixe... J'ai vérifié la pompe de vidange (le programme vidange fonctionne), la courroie d'entraînement est en bonne état.
Le moteur serai-il en cause?
quelq'un aurait-il une idée, suite à une expérience similaire ?
Merci beaucoup de votre retour.
Thierry
Aidez ThierryD, proposez une solution
Repamax Expert - 29 avril. 20h05
lien des charbons
https://www.spareka.fr/electromenager/spem21920-electromenager-fixbyme-142285.html
Parcontre bien repérer le sens du biseau du charbon
car si vous les montez à l envers vous risquez d abîmer le moteur
ThierryD - 30 avril. 14h33
Merci pour ce retour
Les charbons du moteur sont HS
Bonne journée
Thierry
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume Débutant - 29 avril. 18h56
Bonsoir Thierry
Tester les charbons moteur de votre lave linge
Voici une vidéo pour vous aider:
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/tester-moteur-lave-linge
ThierryD - 30 avril. 14h31
Merci Guillaume pour ton aide.
Effectivement les charbons du moteur sont HS.
Bonne journée
Thierry
