Le roulement Gauche de ma machine est bloqué - Lave-linge FAURE 1393071
Publié le 16 mars. 09h06
J'ai acheté un nouveau roulement coté gauche pour ma machine à laver Faure FWQ5135, et malgré plusieurs essai je n'arrive pas à dévisser celui qui est défectueux pour pouvoir le remplacer, je n'ai pas la clé mais j'ai testé avec plusieurs possibilité comme vu sur youtube mais rien à faire il reste coincé et ne veut pas se devisser...
Myron Expert - 16 mars. 19h48
voila la cles de demontage electyrolux pour vos paliers ca vous donne une idee de l outils eventuellement a creer /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4709537-electromenager-aeg-1853095.html // myronPtitgeni - 19 mars. 11h52
J'ai beau forcer ca ne bouge pas d'un millimètre je ne comprend pas c'est complètement bloqué Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 mars. 14h04
Bonjour Cela arrive Je vous conseille de la chauffer un peu car il est coller Si vous avez fabriqué un outil essayer de taper sur l outil pour décoller le roulement Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 mars. 14h36
moi j ai l outils et je tape sur le plat de la cles au marteau pour debloquer // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPtitgeni - 19 mars. 14h47
Ils auraient pu mettre des vis à la place J'en ai mal aux mains de forcer je pense que je vais abandonner Signaler ce contenu comme inappropriéPtitgeni - 06 avril. 19h07
Après plusieurs semaines je me suis décidé à acheter la clé donc j'ai pu démonter les 2 roulements par contre celui de droite j'ai faut t'il le serrer à fond ou juste le fait qu'il arrive au même niveau que le rebord suffit ? Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 avril. 21h36
Bonsoir au bord mais en principe les 2 vont ensemble Bonne soirée Signaler ce contenu comme inappropriéPtitgeni - 07 avril. 09h41
C'est bon c'est bien vissé J'ai plus qu'à tester ce week endDéjà le tambour ne fait plus de bruit lorsque je le tourne manuellement Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 16 mars. 15h36
Bonjour Essayer de vous faire un outil maison Mais il est possible qui soit super dur à enlever Avez vous bien vérifier le sens de démontage ( open) noter avec une flèche ?Bonne journéePtitgeni - 16 mars. 18h14
Oui j'ai bien vérifier le sens ça dit de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mais j'ai beau forcer ca ne tourne pas... Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 mars. 19h10
BonjourIl faut vous fabriquer un outil pour avoir plus de force Essayer aussi de le chauffer un peu au décapeur thermique ( bien sûr pas trop car en plastique)Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
