Le moteur de mon lave linge fonctionne par intermittence - Lave-linge THOMSON TW148A
Publié le 18 juil. 14h30
Je possède un lave linge Thomspon TW148A.
La sélection du programme fonctionne.
Le remplissage et la vidange aussi.
Le cycle se déroule sans la rotation du moteur.
J'ai démonté l'arrière pour accéder au moteur. J'ai mesuré les résistances sur les enroulement (5 ohms sur chaque)
J'ai manipulé le connecteur du moteur.
A la suite de ça j'ai réussi à faire des cycles d'essorage à vide.
J'ai également réussi à faire une lessive en cycle court avec quelques vétement dedans.
Le lendemain j'ai été confronté au même problème.
Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance
