Fuite lave linge thomson l83v - Lave-linge THOMSON L83V 5960 7PEXTHFFA
Publié le 07 juin. 21h49
Mon lave linge thomson l83v, a commencé par mal éssorer, avec le linge qui restait humide en fin de cycle et avec de l'eau au fond de la cuve. Le programme c'etait terminée. Une seconde utilisation a donné la même chose. Une troisième le programme c'est arrêté avant l'essorage. Il a ete relancer avec les mêmes symptômes : lingue humide, et de l'eau au fond. Enfin la quatrième en milieu de programme l'eau a débordé et à couler abondement à l'extérieur.
En testant à vide et en demontant le carter. Il n'y a pas de fuite de durite. La cuve se rempli au début du programme avec la pompe tournante. En avancant le programme, la cuve recommence à  se remplir, egalement l'eau coule au niveau du tuyau d'évacuation extérieure sans que la pompe ne tourne. En pincant le tuyau entre la cuve et le corps de filtre, l'eau coulle moins au tuyau d'évacuation extérieure.
Serez vous d'où vient le problème ?
Merci de votre aide.
Aidez Lolo, proposez une solution
Myron Expert - 08 juin. 12h51
il faut dejuper la machine // face cote droit a la rriere de la cuve en bas vous avez la chambre de compression qui est tenu par un collier sur la cuve demonter la et nettoyer elle est bouchée // myron
Lolo - 08 juin. 13h57
Bonjour Myron,Merci pour les explications.Sur la vue éclatée (https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/THOMSON%20L83V%207PEXTHFFA%20WEB.pdf) en page 3. Ce qui est à déboucher, c'est la durite 23 ? Est-ce bien cela ?Bien cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 08 juin. 18h23
oui c est bien cela faites verfier aussi le trou cote cuve il peut avoir du depot une fois la durite deboite //caa nous rajeuni pas il y a longtemps que je n ai pas vu ce chassis ca fonctionnait d enfer //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Lolo - 08 juin. 20h34
Bonjour, nettoyage fait, elle remarche parfaitement. Merci beaucoup.Inusable cette machine, déjà 40ans.D'ailleurs, y a t'il d'autre zone qui vaudrait le coup d'être nettoyée ou risquerait de se boucher?Merci bonne soirée. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 09 juin. 14h10
vous pouvez verfier sur cette appareil la durite cuve pompe souvent il y a des corps etranger que l on retrouve repere 9 vue c //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
