Machine à laver Thomson - Lave-linge THOMSON L83V 5960 7PEXTHFFA
Publié le 17 janv. 22h13
J'ai une machine à laver Thomson l83v 7PEXTHFFA. Une ancienne machine qui est toujours debout.
Néanmois, le lancement des programmes ce fait, la pompe fonctionne, par contre le moteur ne se met pas en rotation.
J'ai remarqué une légère trace noir sur l'arrière de la carte électronique, sur la partie centrale haute, qui semblait être chaude apres differente tentative ne lancer les étapes du programme.
Ainsi que pensez vous de l'origine de la panne?
Merci d'avance
Bien cordialement
Aidez Lolo, proposez une solution
Repamax Expert - 17 janv. 23h11
Bonsoir Avez vous vérifier les charbons du moteur ?Pour les trace noir sur la carte électronique pouvez vous mettre une photo ?Utiliser le site casimage et insérer le lien Bonne soiréeLolo - 18 janv. 09h37
Bonjour,Merci pour votre retour.pour la carte électronique je vous joint la photo, de son état: https://drive.google.com/file/d/1aGSP-apdYiuf_P0lMYY1MNKx3L-GUCzz/viewEgalement les vues éclatées de la machine. Mais je ne vois pas où sont les charbons du moteur ?https://drive.google.com/file/d/1_T03MUrNvYDWIgJ-ltSXhYV8jXnqh6gI/viewMerci de votre aide.Bien cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 janv. 16h39
Bonjour Il sont sur le moteur repéré 13 Pour la carte électronique rien d inquiétant Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 janv. 17h27
si vos ccharbon sont hs changer les et profitee en pour nettoyer le tuyau repere 23 ainsi que l endroit ou il se fixe cote cuve c est la chambre de compression elle doit etre sale // myron Signaler ce contenu comme inappropriéLolo - 18 janv. 22h02
Bonsoir,J'ai effectivement vérifier les charbons, qui sont en bout de capacité d'usure. J'ai bougé les charbons, afin de remettre le contact et confirmer la cause du dysfonctionnement dans un premier temps.La machine à laver fonctionne maintenant.Merci pour vos conseils.Quel modèle de charbon est adapté à la machine ?Bien cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 janv. 12h41
Bonjour Pouvez vous mettre une photo des charbons cela va me permettre de savoir le type Utiliser le site casimage et insérer le lien Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéLolo - 19 janv. 13h23
Bonjour, voila une photo du charbon assemblé https://drive.google.com/file/d/1Y-HXbaLbKsh1BRkQU0kiC-J2uIvd9NGj/ Bien cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
