le lave-linge vidange mal, accès filtre introuvable - Lave-linge FAURE 2188962
Publié le 06 nov. 05h29
Le lave-linge top de ma fille (Faure/Electrolux FWY51223CR, type TP1423E1, produit n° 913115623/00, ser.n° 90600009, acheté en août 2019) vidange mal voire pas du tout, mais il n'y a pas de trappe filtre sur l'avant et le tambour ne semble pas troué sous le brasseur (pièce en plastique au fond du tambour. Comment accéder au filtre le plus facilement possible?
Merci et bonne journée!
Myron Expert - 06 nov. 07h57
bonjoursoit vous avez l aube du fond tambour qui se deboite et vous donne acces a une crepine a nettoyer // soit faut demonter lees panneaux de facon a avoir acces a la durite cuve pompe et vous devez avoir u carter plasitque a devisser //myronRepamax Expert - 06 nov. 10h51
Bonjour Il faut démonter le panneau de gauche pour accéder à la pompe de vidange et à démonter pour accéder au filtre Bonne journée
