Le code erreur ne s'efface pas ; - Lave-linge SIEMENS WM12E361FF WM12E361FF/18
Publié le 23 janv. 22h36
LAVE LINGE SIEMENS
RÉF: 12E361FF / 18
E1236 ECOPERFORMANCE
Message d'erreur F21
Moteur HS remplacé par un moteur ref: 145713 et le message d'erreur F21 ne s'efface pas.
Ya t'il une manipulation pour effacé ce message?
Aidez Nono, proposez une solution
-1
Myron Expert - 24 janv. 19h35
suite az votre demande
essayer cette manipumlation
Bosch lave-linge code erreur f21
Le code erreur f21 apparaît sur un lave-linge Bosch en cas de problème de connexion au moteur et cela peut être dû au fait que les charbons du moteur sont usés ou que la commande du moteur est en panne pour une autre raison. Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.
  1. Réinitialiser le module de contrôle
    1. Mettez le bouton en position arrêt.
    2. Fermez la porte de la machine à laver.
    3. Tournez le bouton verticalement – en "position 18h".
    4. Patienter pendant quelques secondes jusqu'à ce que le start/pause commence à clignoter.
    5. Appuyez sur le bouton essorage et maintenez-le enfoncé.
    6. Tout en maintenant le bouton essorage, tournez le bouton sur "position 19h"
    7. Patienter quelques secondes et relâchez le bouton d'essorage et tournez l'interrupteur sur la position OFF. Vérifiez si le code erreur disparaît.
Nono - 25 janv. 14h33
Merci pour votre reponce mais cela n'a pas l'air de fonctionn' sur un tableau de bord tactile.
model: WM12E361FF18
E1236 ECO PERFORMANCE
Myron - 25 janv. 17h10
essayer cela mais cela fonctionne sur cette electronique normalement
La manipulation exacte est :
Fermer le hublot,
Positionner le sélecteur de programme sur 0 (arrêt),
Attendre 2 secondes,
Positionner le sélecteur de programme sur essorage,
Attendre que les voyants du code erreur clignotent,
Maintenir la touche de réglage d'essorage
et positionner le sélecteur de programme sur rinçage,
Relâcher la touche de réglage d'essorage
Remettre le sélecteur de programme sur 0 (arrêt)
Choisir un programme, le code erreur a disparu et le lave linge est réinitialisé.
j espere que cela va le faire
4
Nono - 27 janv. 15h30
merci .cela a marché
2
