Erreur E43 et ne tambour ne tourne pas. - Lave-linge SIEMENS 1239338
Publié le 11 nov. 19h42
J'ai systématiquement une erreur E43 à la fin du programme avec le tambour qui ne tourne pas pendant le cycle.
J'ai changé le moteur complet et toujours la même erreur et le même symptôme.
Je pense à un problème sur la carte de puissance qui commande le moteur.
Ou est-elle située sur ce modèle ?
Merci.
Liste des commentaires (0)
