Lave linge whirpool Voyant rouge Code erreur F23 - Lave-linge WHIRLPOOL AWO/D7453/S 859297829006
Publié le 10 févr. 11h26
Whirpool lave linge AWDO/D7453/S service 859299329000
Mise en route prend son eau puis voyant rouge et terminé plus rien ne se passe. Et s'affiche default F23.
J'ai commencé à démonter et contrôlé le pressostat qui apparemment fonctionne puis contrôle du tuyau souple qui apparemment ne semble pas être bouché. Maintenant je cherche côté résistance mais je ne connais pas les valeurs..j'ai mesuré le bleu et le marron qui affiche 0 par contre pas de défaut entre la terre ? Auriez vous une idée
Myron Expert - 10 févr. 15h45
suite a votre demande
pour le code f23
changer la resistance de lavage c est elle qui genere ce code eerreur= courant de fuite resistance
https://www.spareka.fr/electromenager/spem136435-electromenager-whirlpool-220716.html
vue eclate ressistance situee a l arriere demonte la petite tole
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_15586.pdf
bonne journee
Fanfan34700 - 12 févr. 15h10
Merci Myron pour ton diagnostic , apparemment c'était le bon . J'ai commandé la pièce à partir du lien que tu m'as joint . et réception du matériel en un temps record . Remontage effectué et test machine ok . Plus de défaut . et tout çà en un temps record . Merci mille fois.
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 févr. 16h58
pas de quoi
content de vous avoir aide
Signaler ce contenu comme inappropriékoffe - 22 oct. 18h51
Bonjour j'ai exactement le meme probleme , ma resistance est à 26.5 que dois je tester ou changer ?? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 oct. 19h35
changer la resistance c est un courant de fuite leger qui pertube l lelectroniquebonne soireemyron Signaler ce contenu comme inapproprié
