Lave linge vibre lors de l'essorage - Lave-linge SAMSUNG WF6702N7WXFA
Publié le 14 févr. 09h46
Bonjour. la machine vibre au départ de chaque phase d'essorage, seulement lors de la mise en vitesse. elle arrive à se déplacer toute seule sur 30cm. Je soupçonne des amortisseurs fatigués (la machine à 9 ans mais fonctionne très bien).
Par ailleurs le joint de porte intérieur présente une fente suite à un accroc avec une fermeture.
Repamax Expert - 14 févr. 13h07
pour le joint il faut le changer je fait une demande pour la pièce
et pour la vibration il faut que les pieds soit bien appuyer sur le sol et que la machine ne bouge pas du tout à vérifier
didier 58 - 14 févr. 15h55
Ci joint l a manchette pour votre lave-linge :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem105958-electromenager-100671.html
Cdlt
