Lave-linge SIEMENS WM16Y590FF/14 - Lave-linge SIEMENS WM16Y590FF WM16Y590FF/14
Publié le 09 août. 17h20
Bonjour à tous,
Mon Lave-linge SIEMENS WM16Y590FF/14 à un comportement bizarre et surtout ne fonctionne pas !
Quelqu'un connaitrait-il la procédure à exécuter pour lancer le Programme Test sur ce modèle, ou serait-il où je peux me procurer cette information ?
Merci d'avance pour vos retours.
Aidez Toffyz, proposez une solution
Myron Expert - 09 août. 18h08
quelle panne ou anomalie rencontrez vous // vous n avez pas de code erruer qui s affiche// myronToffyz - 09 août. 20h11
Bonsoir Myron,Non je n'ai aucun code erreur.Lorsque je sélectionne un programme et que je le lance il y a un apport d'eau d'environ 3 à 5 seconde puis plus rien ne se passe. La machine reste des heures comme cela.Je ne peux même pas l'éteindre, je dois la débrancher du secteur.Lorsque je la rebranche, le programme précédent que j'avais lancé est toujours actif (le bouton lancement du cycle/pause clignote). Si je appuie su ce bouton rien ne se passe , si ce n'est qu'il arrête de clignoter.Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 août. 21h11
est ce que ca a disjoncter // myron Signaler ce contenu comme inappropriéToffyz - 10 août. 19h00
Bonsoir Myron,Non pas de disjoncteur ou de différentiel tombé au tableau électrique.Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 août. 19h35
verifier les enroulements moteur debrancher le faston moteur vous 3 cosses vous faites 1/2 1/3 2/3 vous devez avoir 3 fois 4 ohms plis ou moins10 pourcent //myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 août. 19h35
