Lave-linge Siemens ne se verrouille pas - Lave-linge SIEMENS 1868535
Publié le 18 août. 19h12
J'ai un lave-linge Siemens WM14T360FF/13.
Voici mon problème : je ferme le hublot, je démarre un programme (30 minutes, coton, synthétiques, essorage, vidange, j'ai tout essayé), j'appuie sur Start.
Et là, 1 "clac" de verrouillage puis un 2ème, la porte ne se verrouille pas.
Ensuite, 3 Bips puis encore 3 Bips et le cadenas qui clignote.
J'ai débranché plusieurs minutes, vidangé et nettoyé filtre, remplacé le verrou de porte.
Si une personne peut me venir en aide s'il vous plaît.
Merci par avance.
Aidez DJone, proposez une solution
Myron Expert - 19 août. 06h12
essayez d appuyer sur le hublot en meme temps que vous actionner la mise en route et dites nous si cela permet le fonctionnement de votre appareil
bonne journee
DJone - 19 août. 14h07
merci pour votre réponse, non cela ne change pas.
j'ai aussi basculé en arriere la machine tout en appuyant mais pareil, j'ai même tiré légerement sur le hublot en appuyant sur start toujours pareil.
/!\Avant que le problème arrive , le hublot était bloqué, donc j'ai tiré la languette pour l'ouverture de secours, et c'est depuis ça...
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 août. 16h12
pour moi le problème vient du verrouillage de porte
Signaler ce contenu comme inappropriéDJone - 19 août. 16h22
le verrou electrique que j'ai remplacé serait aussi defectueux ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 août. 20h47
j avais pas vu que vous avez changer le verrouillage
avez vous essayer d enclencher le verrouillage avec un tournevis pour être sur que le problème ne vient pas de crochet de la porte
Signaler ce contenu comme inappropriéDJone - 20 août. 14h33
Le bouton/voyant "start/pause" est tactile, si la porte n'est pas fermé il reste éteint, si je ferme la porte il clignote donc il détecte bien la fermeture.
J'ai quand même essayé de "bidouiller" avec un tournevis dans le verrou mais pareil.
J'ai même rajouté du papier d'alu autour du crochet pour rajouter de l'épaisseur et c'est pareil.
J'ai suivis les fils du verrou qui vont en direction d'une carte où visuellement rien de "grillé"
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 août. 20h00
pour moi le problème vient de la carte principale
Signaler ce contenu comme inappropriéDJone - 21 août. 11h21
Je prend note merci.
Bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéGB - 19 nov. 17h53
D Jone j'ai le même problème que vous. Pas d'amélioration avec le changement de verrouillage de porte. Avez-vous pu améliorer le problème? Avez-vous changé la carte principale ? Signaler ce contenu comme inappropriéDJone - 20 nov. 10h00
Non, la machine a finit à la déchetterie. Je n'ai pas tenté le remplacement de la carte. Signaler ce contenu comme inapproprié
