Lave linge LG Code erreur LE et bruit - Lave-linge LG
Publié le 31 juil. 00h49
Appareil : lave linge LG direct drive, F84810WH ; code panne erreur LE (panne moteur) ; acheté en 2011.
Au lancement de l'essorage, le tambour se met en ballotage quelques secondes avec un bruit étrange (roulement ?) puis le code erreur apparaît. Le tambour tourne parfaitement à la main.
J'ai fait appel à un réparateur qui pensait à un souci de tachymètre (mais il n'arrivait pas à tester ou avoir toutes les valeurs sur son appareil de mesure), il est revenu avec cette pièce, mais je pense qu'il l'a récupéré sur une autre machine (mais stator un peu plus large). Après qq essais, toujours le même bruit. Il conclut qu'il ne reste que la carte ou module ou platine.
Au passage, je lui ai indiqué que le stator était plus large (je voyais qu'il avait du mal à serrer les vis...). Ensuite, il avait du mal à remonter le stator d'origine, donc il a supprimeé 2 des 3 ergots de centrage... Il y en avait 1 qui était cassé avant son intervention.
Je suis extrêment dubitatif car le module (électronique) lance l'essorage mais ce n'est pas ça qui génère le bruit (mécanique) :
- est-ce que c'est le stator ou le rotor qui est endommagé (non visible à l'oeil nu) et qui générerait le bruit ?
- est-ce que c'est le 2nd tachymètre qui était aussi défectueux, car récupéré d'un appareil mis au rebut ?
- est-ce que le fait qu'un ergot manquait n'était pas le problème de départ (suffisant pour créer un décalage dans l'axe) ?
- est-ce simplement un roulement ? dans ce cas, le K121 ou K122 sur la vue éclatée (et faut-il changer le joint également ?)
Voilà pour tout
Bonne journée,
Gauthier
Aidez chgautw, proposez une solution
Repamax Expert - 31 juil. 08h17
déjà pour commencer il faut monter le stator adapté pour votre lave linge
le Lien
http://www.spareka.fr/electromenager/spem404003-electromenager-lg-1062954.html
moi je pense que le problème vient de là mais la Pièce n est pas Vérifiable
chgautw - 31 juil. 12h29
oui, c'est le stator d'origine qui a été replacé ; il y a plus de chance que ce soit cela qu'un roulement ?
Signaler ce contenu comme inappropriéchgautw Novice - 30 août. 14h46
Bonjour, finalement, le tachymètre que le réparateur avait testé devait aussi être défectueux... en effet, j'ai pu vérifier le moteur sur la machine de mes parents (LG WD14391TDK) qui, par chance, dispose du même moteur !
Verdict suite à différentes configurations : mon tachymètre était HS (et je me suis rendu compte qu'on pouvait tester sa résistance... valeur nulle pour le mien, et non nulle pour celui de l'autre machine)
Coût de la pièce : moins de 15€
Le lave linge fonctionne parfaitement.
Merci de votre lecture, et que ma résolution puisse aider quelqu'un d'autre
Repamax - 30 août. 16h33
en principle la tackimetrie est fournit avec le stator ?
content que votre lave linge est réparer
Signaler ce contenu comme inappropriéchgautw - 31 août. 14h07
Je ne saurais confirmer mais je pense que oui, c'est dommage car c'est une pièce amovible. On peut trouver cette pièce sans le stator sur quelques sites ; je l'ai obtenus dans un magasin de pièces détachées sur Lille.
