Publié le 02 janv. 07h13
j'ai une anomalie sur mon lave-linge FWH 7120P:
Apres branchement de la prise secteur,
celui-ci se rempli à l'arrêt aprés quelques minutes au quart de cuve environ et l'électrovanne s'arrête.
On programme une fonction de lavage, le temps de lavage s'affiche et le bouton démarrage clignote
Mais dés appui sur le bouton démarrage, l'afficheur affiche 1, puis 0 et émet 3 bips régulièrement mais aucun démarrage de la machine.
Si par le tuyau de vidange on enlève l'eau après un débranchement de la prise secteur, la cuve se rempli comme décris plus haut
La mise sur 0 du programmateur ou un quelconque choix de programme
conduit toujours au trois bips et un affichage 1 puis à 0 et un remplissage partiel de la cuve
Merci de m'indiquer ce code d'erreur que je ne trouve pas dans le mode d'emploi
et les éventuelles pièces à contrôler ou à changer
Myron Expert - 08 janv. 17h06
suite a votre demande
voici la vue eclate de votre appareil
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_013374.pdf
verfier en branchant votre appareil et donc a l arret si l electrovanne et alimente en 230 volts
pour cela demonter le dessus puis tester la piece repere 5 vue 4/5
vous avez deux electrovannes tester sous tension a l arret 1 vanne par 1 vanne
si vous 230 volts et dites nous
