Lave linge Essentiel b ELF 614D2 ne s’allume plus du tout - Lave-linge ESSENTIEL B ELF614D2 26061203 PS0A3140
Publié le 30 juin. 06h23
Bonjour, suite à un tambour trop plein ou trop lourd la machine à laver Essentiel b ELF 614D2 (Gorenje) s’est arrêtée avant vidange du tambour penfant son cycle de lavage - tambour plein d’eau et aucun volant du tableau de bord ne s’allume plus ...toutefois le hublot est déverrouillé je peut prendre mon linge et faisant tout couler par terre car la cuve est pleine. Aucun code d’erreur aucune odeur de chaud - même après une nuit débranchée du secteur pas de retour à la normale - j’ai démonté capot du dessus et de l’arrière tout est comme neuf et très propre - vu que rien nest communiqué ni code voyant même en position sélecteur mécanique sur « vidange »je pense en premier à un fusible mais impossible de trouver où il est caché ! Si quelqu’un(e) sait par où commencer ? Schéma électrique pdf ? Merci de tout votre temps ! Éric
Aidez Retrofutur, proposez une solution
Repamax Expert - 30 juin. 09h34
pas de fusible dans l appareil
vérifier que le 230 volts arrive bien à la carte électronique
démonter le dessus pour vérifier
