lave linge Bosch WAQ28413ff/09 code erreur E63 - Lave-linge BOSCH WAQ28413FF WAQ28413FF/09
Publié le 13 janv. 13h02
Bonjour, mon lave-linge bosch WAQ28413ff/09 acheté en 2016, affiche le code erreur E63 (non referencé dans le manuel d'utilisation...). plus rien ne fonctionne et le hublot est verrouillé avec du linge dedans... Quelqu'un peut-il me dire quel est le probleme? Merci d'avance Bonne journée
Aidez thierry, proposez une solution
Myron Expert - 13 janv. 16h52
bonjour voici a quoi correspond le code erreur E:63E63= Défaut système =cause possible =- Pas de communication entre platine de puissanceet commande ou - Pas de communication entre platine de puissance et platine de sechage =constat sur l appareil =Erreur Fatal =- Programme interrompu- Porte verrouillée, affichage bloqué- Commandes bloquées- Pompe de vidange activé = solution =- Vérifier câblade D-bus- Changer platine de commande- Changer platine de séchage /// myronthierry - 13 janv. 17h33
merci:) Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 14 janv. 10h26
attention si changement de carte de puissance a commander en fonction de l indice chassis et commander module programmer // myron
