[Lave-linge Arthur-Martin] Diagnostic dysfonctionnement - Lave-linge ARTHUR MARTIN AWT1332AA 91321051102
Publié le 06 mars. 18h45
J'ai un dysfonctionnement de ma machine à laver qui est apparu ces derniers mois et m'empêche maintenant de faire tourner le moindre programme.
La machine s'allume ainsi que les diodes, le tambour tourne et la vidange marche.
Depuis quelques temps, certains programmes ne se mettaient pas en route, puis petit à petit tous les programmes ont commencé à ne plus fonctionner.
Détail du dysfonctionnement : démarrage du programme --- blocage de la porte (top) --- quelques tours de tambours, mais l'eau qui devrait arriver n'arrive pas --- le tambour s'arrête --- déblocage de la porte --- code erreur bip+diode (indiqué comme étant "porte non fermée", ce qui n'est pas le cas, celle-ci se bloque et débloque très bien au bon moment).
L'arrivée d'eau est OK, propre, ouverte.
Tests effectués des organes pouvant dérégler l'entrée d'eau, et autres :
- électrovanne : état+filtre impecc', résistance OK
- pressiomètre : état+tuyau impecc', doucle-clic OK, passage courant OK
- vidange : tuyau évacuation/filtre/"collecteur" OK, pompe vidange impecc' mais non testée, elle faisait très bien son boulot récemment
- carte électronique : rien de visiblement cramé
En l'état, je suspecte la carte électronique pour ces raisons :
- les programmes défectueux sont apparus les uns après les autres
- certains programmes fonctionnaient et d'autres non, alors que le code panne "porte non fermée" est indépendant du programme choisi
- code panne "porte non fermée" alors qu'elle est fermée ET verrouillée
- quand certains programmes marchaient encore, si au bout de quelques secondes l'eau arrivait, c'était parti pour de bon ; sinon stop et erreur
Tout cela sent bon le vieux bug électronique. Ou alors le déclenchement de l'entrée d'eau, je ne sais pas si l'électrovanne peut ne pas marcher même avec une bonne résistance.
Auriez-vous des idées à apporter, d'autres choses à tester avant que j'achète une carte électronique ?
Dernière chose : à l'achat d'une carte électronique sur internet, aucune configuration n'est requise, je la connecte et elle marche ?
Merci pour votre attention, et d'avance pour votre contribution à résoudre cela !
Quentin
Repamax Expert - 06 mars. 20h14
Pour activer le programme test :
- Programmateur en position O (bouton en haut)
- Maintenir appuyés simultanément les boutons "Rinçage plus" et "Marche/Arrêt"
- programmateur en position "Coton 90°", les boutons clignotent, le mode "test / maintenance" est activé.
Chaque position du programmateur active une fonction du lave-linge (ouverture eau, chauffe-eau, remplissage tambour, lavage, essorage, vidange, etc... je n'ai pas bien réussi à toutes les identifier).
La position "Synthétique Froid" permet d'identifier les pannes, tel que présenté sur ce site (voir lien en bas du message)
Donc ici : 3 clignotements rouges + 1 vert = 31
Famille 3 = problème de remplissage.
2) pour acceder au programme test :
mettre selecteur sur 0
appuyer simultanément sur depart/pause et une touche optionnelle
tourner le selecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les deuc touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait tourner le selecteur de 9 positions en plus (position 10 donc par rapport a 0)
pour codifier la panne
Lave-linge tops et frontaux Arthur-martin, Electrolux, faure, AEG, Zanussi
Concerne les appareils du groupe Electrolux sous les marques Electrolux, Arthur martin, Zanussi, Faure et AEG dotés d'électronique (Références AW..., FW..., ZW..., et Lavamat...).
Ces codes panne sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil.
Interprétation et lecture des codes pannes.
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment. Voici comment les lire.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "X" remplacera le chiffre des unités.
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé.
Bobby - 06 mars. 22h01
Bonsoir,
En suivant plus ou moins votre protocole j'ai trouvé le code 46 --→ problème de verrouillage porte, comme j’avais trouvé par une autre manip plus tôt… Mais à défaut, carte électronique donc.
Votre protocole n'est pas tout à fait adapté pour ma machine à laver :
- "rinçage plus" est à remplacer par "départ différé"
- "0" à remplacer par "arrêt"
- "marche/arrêt" à remplacer par "départ/pause"
Voici le protocole, pour votre gouverne :
- Programmateur sur "arrêt"
- Appuyer simultanément sur "Départ/pause" et "départ différé"
- En maintenant appuyés les deux boutons (sans délai), tourner le programmateur d'un cran à droite "coton 90" ---> les diodes clignotent
- Chaque position du programmateur active une fonction de la machine, et c'est bien 9 crans à droite plus loin, donc la 10° "laine 40" qui donne les codes erreurs.
-Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant "fin de cycle" indique le chiffre des dizaines, et le voyant "départ/pause" celui des unités
ATTENTION : j'avais le capot du boîtier électronique ouvert, en tournant le sélecteur et en passant par les tests d'entrée d'eau, de l'eau a giclé au milieu des paquets de fils... heureusement ça a pas été long. SAUF QUE plus tard j’ai voulu réitérer en passant par la gauche pour éviter les giclures. En revenant sur « arrêt » les diodes se sont éteintes, j’ai continué à tourner vers la gauche et au bout de 3-4 crans, gerbe d’étincelles dans la carte électronique puis fumée noire. Est-ce bien normal ???
Ce qui est sûr maintenant : la carte est morte !
Merci pour votre aide, j’espère que tout (panne et feu follet) venait de la carte.
J’actualiserai ce fil pour donner mon verdict et conclure, j’espère.
Signaler ce contenu comme inappropriéBobby - 07 mars. 09h31
Pour changer la carte électronique, suffit-il d'en acheter une (neuve) sur le net et de la remplacer, sans effectuer la moindre configuration ?
Merci d'avance
