Lave-linge : Arrêt du programme en cours - Lave-linge SIEMENS 1242794
Publié le 03 oct. 10h48
Le lave-linge s'est arrêté en cours de programme.... Après avoir retiré le linge et vérifié que le secteur était bien ok, l'appareil reste désespérément éteint lorsque l'on tourne le bouton programme...
Lave-linge Siemens IQ Drive, réf WM16S792/FF08
Achat en 2011, première panne.
Myron Expert - 03 oct. 11h11
demonter le dessus et controler sur la carte de puissance si vous avez bien 230 volts qui arrive
si c est le cas et que quand vous tourner le bouton cela ne s allume pas c est votre carte qui est defectueuse
bonne journee
bernardga641230 - 04 oct. 11h26
Merci, après vérification j'ai bien 240 V en entrée de la carte et 0 V en sortie.
C'est donc bien la carte de puissance qui est HS.
Encore merci. Bonne journée
Bernard
Myron - 04 oct. 17h22
attention si vous changer la carte il faudra la programmer
c esdst une methode avec manipulation de l appareil une fois la nouvelle carte installer
faut rentrer dans un mode programmation et valide de memoire 7 phase specifique au produit
bernardga641230 - 04 oct. 17h37
Pfff, ce n'est pas encore gagné alors ...  je reçois la pièce vers le 14 octobre, je risque d'avoir besoin à nouveau de vos précieux conseils... à suivre !!
