La machine ne démarre pas - Lave-linge WHIRLPOOL AWE 8760 GG
Publié le 06 août. 07h50
Après avoir réglé le programme de lavage, on pousse le bouton pour démarrer, le moteur à l'air de se mettre en route mais sans y arriver, au bout des quelques secondes un click comme un relais et tout s'arrête. A un moment donné un code f27 s'est affiché mais depuis il n'est plus apparu.
Myron Expert - 06 août. 15h51
suite a votre demande le code f27 correspond a un probleme = defaut relais d inversion sur la carte de puissance 'carte electronique dans le bandeau)
par acquis de consience verifer la filerie et ou le faston electrique sur le moteur et eventuellement les charbons
chris2807 - 06 août. 20h12
Concernant les charbons, c'est un moteur à induction direct drive et le câblage et connecteurs sont en bonne état.
Le code f27 c'est affiché une seule fois très rapidement et désormais tout semble normal, le code ne s'affiche plus, cependant le problème est toujours là.
Pouvez-vous me dire s'il existe une manière de réinitialiser pour effacer les codes erreurs de la mémoire, est-ce qu'elle peut rester coincé à cause de ça ?
Myron - 06 août. 20h28
chez whirlpool pour effacer les erreur il faut le logiciel constructeur dit esam
celui ci permet de reprogrammer effacer et interroger l electronique
vous pouvez etre sur une panne intermitente elle risque de fonctionner x lavages et de remplanter
enfin sur ce materiel si la piece qui pose probleme est change la panne s efface l appareil refonctionne mais le code erreur et garde en memoire pour historique au passage d un technicien equipe du esam
chris2807 - 13 août. 15h15
merci de votre réponse, cependant je me suis trompé de code, il s'agit en fait du f22, d'autre part on l'a remis en route et elle fonctionne à nouveau. On a remarqué aussi des mauvais odeur, est-ce que le pressostat pourrais aussi être en cause?
merci
Black Mamba - 14 août. 13h36
Bonjour le code panne F22 whirlpool correspond a un probléme de fermeture de porte, peut etre qu'un élément s'était coincé dans la porte.
Pour ce qui est des mauvaises odeurs je vous conseille de suivre ce tuto avant d'investiguer d'avantage : https://www.youtube.com/watch?v=hIaRnW_d27w
Repamax - 14 août. 15h32
panne F07 ou F22 apparaît sur votre lave-linge Whirlpool  ? Dans cet article, nous allons vous expliquer quelles peuvent être les causes de l’apparition de ce code et comment les résoudre vous-même.
  1. Pourquoi le code panne F07 ou F22 apparaît sur mon lave-linge ?
  2. Comment faire pour résoudre un code panne F07 ou F22 sur un lave-linge Whirlpool ?
Pourquoi le code panne F07 ou F22 apparaît sur ma machine à laver ?
Le code panne F07 ou F22 est dû à un défaut de la carte électronique de gestion moteur. Vous pourrez aussi occasionnellement retrouver les codes F60 et F09 pour les mêmes symptômes que ce code panne. La carte de gestion moteur se trouve généralement tout prêt du moteur, car les fils qui sortent de celle-ci sont connectés au moteur.
Ce code erreur apparaît si :
  • Votre lave-linge a une erreur de communication entre la carte électronique principale (le module CCU) et la carte de gestion moteur (module MCU) et plus précisément que la carte principale ne reçoit aucune information de la carte de gestion moteur.
  • Il se peut qu’il y ait un défaut d’alimentation secteur. Si la tension secteur est trop faible, l’alimentation ne sera pas suffisante pour faire tourner le moteur.
  • La carte électronique principale peut avoir détecté un court-circuit dans le relais électronique (triac) de la carte de gestion moteur.
  • Vous pouvez avoir une ou plusieurs fuites d’eau qui coulent sur les câbles du moteur de votre appareil ou directement sur son moteur.
  • Il se peut que la carte principale soit défectueuse.
1- Carte de gestion moteur
Avant toutes interventions pensez à débrancher l’appareil de sa source électrique, puis attendez 2/3 jours avant de faire un nouvel essai.
  • Vérifiez le connecteur moteur
Vous pouvez vérifier le connecteur sur le moteur et sur les cartes électroniques, il se peut que celui-ci soit détérioré ou juste encrassé. Si c’est le cas, vous pouvez le nettoyer.
  • La filerie est endommagée
Si le code F07 ou F22 s’affiche, il se peut que les câbles de votre appareil soient endommagés. Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez devoir les changer.
  • Vérifiez le bon fonctionnement du réseau électrique
Il se peut que le problème vienne de la tension électrique de votre installation. Pour faire fonctionner votre machine à laver de façon optimale, celle-ci doit faire 230 volts. Pour la tester, vous devez utiliser un multimètre en mode voltmètre et placer les deux pointes dans chaque trous de la prise de courant. Si la valeur est inférieur à 220 volts, contactez un électricien.
  • La carte de gestion moteur est défectueuse
La carte de gestion moteur est séparée de la carte principale depuis laquelle elle reçoit des ordres pour commander le moteur. Si cette carte est défectueuse, nous vous conseillons de procéder à son remplacement ou de faire appel à un technicien agréé par la marque de votre appareil.
  • La carte principale est endommagée
La carte principale gère le fonctionnement général de votre machine à laver. Comme pour la carte de gestion moteur, si la carte principale de votre lave-linge est défectueuse nous vous conseillons de la changer ou de faire appel à un technicien agréé par la marque de votre machine à laver.
  • Attention aux fuites
Vous pouvez regarder si jamais il n’y a pas de traces d’eau autour de la cuve de votre appareil. Si c’est le cas, vous pouvez essayer de voir s’il n’y a pas une fuite au niveau du joint de porte, du diffuseur d’eau ou au niveau de la boite à produits. Le risque est que cette fuite atteigne la carte de gestion moteur et l’endommage irrémédiablement.
Nos petits conseils
Si vous voulez éviter ce code panne F07 ou F22, faites attention au surdosage de lessive car vous risquez d’avoir un trop plein de mousse, ce qui va entraîner une fuite d’eau sur le moteur. Vous pouvez privilégier un produit uni-dose, surtout si vous êtes dans une région où l’eau est douce. Ne surchargez pas votre machine à laver de linge, nous vous conseillons de respecter les normes indiquées par le fabricant.
La carte électronique est la bête noire des appareils électroménagers. Il n’est pas si facile, sans matériel spécifique (ordinateur connecté) de savoir laquelle est défectueuse, soit la carte de gestion moteur soit la carte principale. Il existe chez la plupart des constructeurs des programmes tests qui pourront parfois vous aider, mais ne seront jamais absolument fiable. Nous vous conseillerons après avoir effectué les observations et réparations simples, de faire appel à un technicien agréé par la marque.
