la machine fait des poses longues mais termine ses cycles. - Lave-linge LG 2229361
Publié le 07 janv. 07h59
bonjour à tous
pas de code d'erreurs dans un cycle. elle fait de longues poses puis reprend. je ne reste pas devant mais le cycle se termine en général.
en mode test , je peux faire toutes les fonctions et j'arrive à avoir un code erreur moteur quand j'insiste sur le mode lavage.
LG direct drive 7kg WD12121FD 2019 PANNE en 2023
La machine était en pose
nettoyage filtre ; vérife en mode test electrovannes, démontage charbons , verif courrois , démontage capteur sur arbre moteur.
merci de votre aide
Myron Expert - 07 janv. 09h45
sur votre appareil avez vous verfier la durite cuve pompe (liaiosn cuve pompe) elle peu etre patiellement bouchee et vous poser des anomalie de vide plein // verfier la reistance de la lavage si elle est bonne a l ohmetre 10a 30 ohm et la thermistance a cote de la resistance varie de 2.5 kohm a 180 kohm sur la courbe de temperature de 105 degres a 0 degres si vous etes a 20 degres autour 500 kohm je pense //myron
