la carte électronique de mon lave-linge a l'air hors service... - Lave-linge SAMSUNG ww80k6414qwef
Publié le 05 juin. 11h17
la carte électronique de mon lave-linge (Samsung réf.WW80K6414QWEF acheté en 2017) a l'air hors service...
la tension arrive bien à son entrée, mais pas de réaction à l'appui sur l'interrupteur d'allumage (pas de clic... pas d'affichage.... RIEN)
C'est arrivé cette nuit, un programme de lavage était prévu. Le linge est d'ailleurs bloqué à l'intérieur de la machine...
Merci par avance de votre aide
François
Myron Expert - 05 juin. 14h03
repere prendre des photos de votre module cablage
demonter votre module de puissannce dans le bandeau
de memoire sur la carte vous avez un fusible (il est peu etre defectueux) qui est dans l isolant il est a verfier avanrt de changer votre carte
pour exemple le fusible est comme cela apres il faut lire c est grave dessus si c est 8a ou 10a ou 6.3a ou 12a
https://www.spareka.fr/electromenager/spem193801-electromenager-samsung-670928.html
bonne journee
FrNz - 05 juin. 14h25
Bonjour Myron
je pense avoir testé le fusible sans démonter le bandeau, je pensais qu'il y en avait un et l'avais reperé. Peu accessible, je vais refaire le check pour en être sûr (pour le check, j'ai vérifié la continuité en le 'bippant' avec mon contrôleur universel, alors qu'il était en place sur la carte)...
merci
François F.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 juin. 06h11
si vous avez l alimentation sur la carte électronique la pièce est à changer
