L’évacuation de l’eau ne se fait plus lors de l’essorage. - Lave-linge LG 404590
Publié le 19 août. 12h55
Bonjour à toutes et tous
le lave linge Direct drive 7 kg WD-16391 FDK de mes parents n'évacue plus l'eau lors de l'essorage à pleine vitesse. Comment faire?
1) j'ai évacué beaucoup de résidus calcaire au niveau du filtre et du tuyau d'évacuation.
2) comment expliquer que l'évacuation lors du prélavage ou lavage fonctionne mais pas lors l'essorage à pleine vitesse ?
3) Mon idée est donc de démonter la pompe pour soit la nettoyer soit la remplacer, y aurait il un plan ou une perspective éclatée pour comprendre les éléments à démonter, pour ne démonter que la pompe? Même si bien sûr je peux déjà comprendre qu'il faille démonter le panneau de commande, la porte ou quelques vis à l'arrière, Tout lien vidéo ou méthode est donc bonne à prendre
Aidez Mortimer75, proposez une solution
Repamax Expert - 19 août. 17h40
Bonjour Il est possible que l’évacuation n’est pas assez rapide démonter la durites entre la cuve et la pompe de vidange pour vérifier que rien ne se trouve à l’intérieur bonne journée
