Impossibilité de sélectionner un programme sur mon lave linge LG - Lave-linge LG F94V71WHS
Publié le 15 oct. 17h28
A la mise sous tension, des bips sur plusieurs tons sont émis de manière ininterrompue, et soit l'afficheur se coupe, soit il affiche 3 tirets. Lorsqu'on essaie de tourner le bouton de sélection, soit l'afficheur se coupe, soit il bipe et ne sélectionne rien, soit il sélectionne un prgramme, toujours le même. Lorsqu'on cherche à modifier les paramètres de ce programme (par exemple la température), on est ramené au problème précédent. Un hard reset ne fait rien. Cette panne est arrivée progressivement, avec de plus en plus de mal à sélectionner un programme avec de la patience, puis plus rien.
