Fuite d'eau sous le lave linge Siemens IQ500 Vario perfect [RESOLU] - Lave-linge SIEMENS WM10Q347IT WM10Q347IT01
Publié le 29 oct. 12h31
Bonjour, hier en plein cycle de lavage, j'ai constaté une fuite sous mon lave linge Siemens IQ500. Une alarme (robinet) correspondant à un faible débit d'arrivée d'eau s'est affichée en poursuivant le lavage. Le cylce s'est terminé, j'ai vidé le linge et ai inspecté l'appareil.
Arrivée d'eau vérifiée, pas de poussière.
Cappot arrière démonté, aucune trace d'eau sur aucune pièce.
Intérieur du tambour vérifié, aucun problème.
Vidange basse de la machine ouverte et refermée.
Lavage du compartiment lessive au cas ou...
J'ai nettoyé le sol et ai relancé ce jour un cycle de lavage d'une heure.
La fuite est moindre mais perciste, il y a de l'eau sur le sol, l'alarme d'arrivée d'eau ne s'est pas mise en marche ce jour...
Merci de votre aide.
Myron Expert - 29 oct. 13h22
est ce une fuite importante et soudaine et eau propre // myronCox31 - 30 oct. 06h56
Bonjour Myron, la première fuite est arrivée soudainement pendant un cycle où la machine était pleine à la gueule. J'évalue la fuite entre 500ml et 1500ml. La deuxième fuite est apparu delà même façon avec une demie charge. La fuite d'hier est moins importante 200 à 300ml maximum. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 oct. 07h42
sur votre appareil bien sur la premiere chose et de verfier si vous n avez pas une coulure par le joint de hublot en facade /// sinon verfier le tuyau de pressostat demonter le dessus a l arriere gauche au dessus vous avez le pressostat voici la piece /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-bosch-1612526.html /// vous avez un tuyau noir qui est branche dessus et qui descend controle le tuyau derriere le bout de mousse et dans la coubure en general il se perce en frottant sur la cuve prendre une lampe pour bien voir /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 30 oct. 13h01
Bien vu, je viens de constater une micro coulure au niveau du hublot.Je précise que la première fuite a eu lieu après que j'ai trouvé 2 pièces de 2€ laissé dans le linge de mes enfants, et retrouvées en fin de cycle à l'ouverture de la porte posées sur le joint... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 oct. 14h54
bon vous n avez plus qu a changer le joint // https://www.spareka.fr/electromenager/spem5680274-electromenager-bsh-3977874.html /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 31 oct. 08h09
Raté, j'ai essuyé la coulure et ai lancé un cycle. Pas de fuite au niveau du joint. Mais de l'eau au sol. L'eau est principalement située devant à gauche (quand on est face a la machine) Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 oct. 09h20
regarde derriere la machine si il y en a apres verfier le tuyau de pressostat comme je vous l ai note post precedent // myron Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 31 oct. 13h58
Merci, je dois démonter le dessus de l'appareil? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 oct. 14h32
oui le top Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 03 nov. 13h54
Top démonté, je n'arrive pas a démonter ce qui est sous le top. J'ai pris quelques photos et ai fait un cycle sans le top pour repérer plus facilement la fuite. Je sais déjà d'où ça ne fuit pas. L'arrivée d'eau dans la machine est sèche. Le coffre ou on dépose le liquide vaisselle ne fuit pas, comme la partie haute du joint de hublot, en passant la main avant le cycle un peu sur toutes les pièces accessibles, j'ai repéré de l'humidité sur un seul élément, le tuyau noir souple avec un soufflet qui fait la jonction entre deux pièces. L’humidité est plus importante au milieu du cycle.J’ai la référence exacte de la machine : Type : WIM67 WM14T360FFFd : 9507Z-Nr : 100200435070368193002003Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 nov. 14h15
mettre des photo utiiser youtube ou casimage // pour la reference de la ppareil c etait bon // myron Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 22 nov. 10h15
Bonjour, je peux arriver à démonter le dessus du lave linge et l'arrière. Je pense que la pièce défaillante est le tuyau en caoutchouc noir souple qui va du receveur à liquide de lavage vers le tambour. Cette pièce a une forme d'entonnoir elle est très large en partie haute au niveau de la connexion au bac de liquide de lavage, et plus étroite au niveau de la connexion à ce que j'imagine être le tambour...Je ne vois aucun moyen d'y accéder de le démonter et le remplacer... La face avant du lave linge me semble sertie et non démontable. De plus le tiroir de liquide de lavage gène l'accès également. Une idée? Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 22 nov. 10h16
[URL=https://www.hebergeur-image.com/][IMG]https://www.hebergeur-image.com/upload/88.168.180.200-637ca134d5c6c.jpg[/IMG][/URL] Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 22 nov. 10h16
Photo vue de dessus face au hublot.Bac de liquide devant à gauche. Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 22 nov. 10h17
[URL=https://www.hebergeur-image.com/][IMG]https://www.hebergeur-image.com/upload/88.168.180.200-637ca1b150870.jpg[/IMG][/URL] Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 26 nov. 14h07
Personne pour me conseiller sur l'accès à cette pièce pour la changer?Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 nov. 17h12
vous voulez demonter quelle piece sur la photo je ne vois rien de degradé ou percé // myron Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 03 déc. 20h33
la pièce noire coudé avec un soufflet qui va du bac de lessive vers le tambour. Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 03 déc. 20h52
Impossible de faire une meilleure photo, la pièce est cachée par le bac de lessive et deux cotés du lave linge. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 déc. 08h15
bonjour c est durite boite cuve quer vous voulez deonter voici la piece /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem56915-electromenager-bosch-177290.html //// pour y acceder il faut demonter la facade de l appareil /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 04 déc. 10h51
C'est bien cette pièce qui selon moi est a l'origine de la fuite.Comment dois je procéder pour démonter la face de l'appareil, il n'y a pas de visserie apparente... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 déc. 14h37
faut deboiter le joint (deboiter le cerclage ) basciler la trappe filtre une vis puis la plinthe a faire oulisser vers la droite et elle s enleve /// cela vous donne acces a deux ou trois vis en bas qui tiennent la facade // faut enleevr le tiroir boite lessive pis demonter le bnadeau et derriere vis qui tiennent la ffacade // la facade peu etre deboite attention au faston securite de porte a defaire // vous avez acce a la durite // myron Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 04 déc. 15h32
Merci pour ces détails.Qu'est ce qu'un faston securité? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 déc. 16h03
le faston de la securite de porte (le branchement electrique de la securite ) Signaler ce contenu comme inappropriéCox31 - 04 déc. 21h02
Donc la première étape c'est de défaire le ressort qui maintient le joint de la porte vitrée et de déposer le joint?Comment démonter le hublot? En dévissant la vis en haut et en bas du montant du hublot?En ouvrant le bac à lessive, il y a deux vis sur le montant, dois je les démonter?Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
