FLASH SUR BORNIER MOTEUR - Lave-linge SAMSUNG WW70J5555DAEF
Publié le 23 sept. 17h20
Bonsoir a tous j'ai un souci avec mon lave linge de 2ans et quelques jours donc plus sous garantie , il fait sauté les plombs j'ai ouvert couvercle arriere car je voyais des etincelles et jai plus constaté un fash sur bornier arrivé sur moteur , plusieurs fils brulés d'ou un fils noir plus connecté suite au flash , le raison de ce flash ?? aucune idée . J'ai suivi ce fil noir et il va sur serrure porte . J'ai fait un remplacement de cette serrure mais je sais pas ou va ce fil noir ? au bornier . la machine ne disjoncte plus rien ne se passe et au bout de queleques secondes defaut dC qui S'affiche . La serrure fonctionne bien ça se verrouille et se deverouille 1mn apres arrte de la machine . Comment continué a depanné sachant que je ne connais pas comment etais les fils sur bornier mobile moteur puis voir si machine refonctionne , si cest pas carte qui a causé ce flash ? CORDIALEMENT A VOUS TOUS
Aidez Jean-jacques Hoffmann, proposez une solution
Myron Expert - 23 sept. 17h55
peu etre une petite fuite qui a deteriore le cablage generant court circuit
dites combien de fils sur le faston moteur
et donner les couleur des fils en partant du cote fils rouge
pour exemlpe 1 rouge 2rouge 3noir etc.........juqsquau dernier fils
en fonction je recherche si j ai cela
Jean-jacques Hoffmann - 23 sept. 19h13
Bonsoir pas vu d'eau ou fuite au niveau de la machine .pour fiche moteur j'ai 9 fils en partant de la gauche rouge-rouge -libre -noir-noir-bleu foncé-brun-bleu+clair-gris-vert sur fiche mobile venant sur moteur il y a eu ce flash en partant aussi de la gauche rouge fin-rouge fin - libre - blanc - rouge et noir? pas sur car brulé-jaune-bleu foncé-gris-orange-violet si je racorde le rouge avec noir ça saute donc ce noir comme il avait brulé je sais pas ou il va exactement , ne pas le branché ça saute pas mais rien me marche et defaut dC s'affiche car ce noir va vers serrure
Signaler ce contenu comme inappropriéJean-jacques Hoffmann - 23 sept. 19h15
et 10fils fiche allant sur moteur
Signaler ce contenu comme inappropriéJean-jacques Hoffmann - 23 sept. 19h20
bonne soirée a vous jj
