F20 erreur sur la machine a laver whirpool 6 sens - Lave-linge WHIRLPOOL FSCR90311 859209429010
Publié le 13 avril. 18h57
whirpool FSCR90311
Myron Expert - 14 avril. 04h24
F20 = Circuit ouvert sur le relais principal F19 ou F20 = Relais pour platine MCU sur platine CUC (CCU) est défectueux //la polatine mcu c est la carte de puissance et cuc c est la carte de puissance inverter moteur // sur votre appareil c est la carte de puissance arriere droit qui en cause attention pour commander la piece il faut commande en fonction des numero de produit et serie et usine pouvez vous me donner tout les codes siur la plaqyue signaletique que je regarde la carte programme qui correspond a votre appareil // myron
