Erreur E57 lave-linge Siemens - Lave-linge SIEMENS WM14Q321FF WM14Q321FF/09
Publié le 14 oct. 12h55
Bonjour, Je viens de procéder au remplacement de la carte électronique commande moteur de mon lave-linge Siemens WM14Q321FF09 année 2015 suite à l’apparition du code erreur E57 et au démontage de la carte des composants grillés noircis. (Carte commandée chez Spareka)
Au redémarrage d’un cycle de lavage, le code erreur E57 apparaît à nouveau ? Faut-il faire une réinitialisation du lave-linge? La nouvelle carte est-elle défectueuse ?
Merci d’avance.
Myron Expert - 14 oct. 16h45
vous avez change le module inverter celui qui derriere en bas a cote du moteur /// tester a l ohmetre votre moteur debranche le faston moteur et 1 et 2 = 4,7 Ω /1 et 3 = 4,7 Ω/ 2 et 3 = 4,7 Ω /// verfier si votre carte inverter et bien alimente en 230 volts sur le connecteur X54 piste 1-2 230 V AC //myronMyron Expert - 14 oct. 16h46
la programmation est a faire sur la carte de puissance et la carte de commande celle positionne niveau bandeau de commande // myron
