défault au démarrage de mon lave linge Essentiel B - Lave-linge ESSENTIEL B 1131200
Publié le 29 mars. 08h01
Quand j'appui sur départ quelque soit le cycle de lavage, le voyant lavage est allumé, le moteur du distributeur d'eau tourne 3 à 4 seconde puis s'arrête, tous les voyants clignottent une fois, puis on revient au voyant lavage seul, le moteur du distributeur d'eau retourne 3 à 4 secondes etc... Le lave linge fait de 15 à 20 faux départ de ce type.
au bout d'un certain temps (jamais le même) après que le moteur du distributeur d'eau ai fonctionné 3 à 4 seconde il y a un clac puis l'eau arrive, la machine se remplie et le cycle se fait normalement jusqu'à la fin.
J'ai vérifié le pressostat, il y a 4 causes , j'ai testé les 2 causes de gauche (j'ai eu le bip quand j'ai souflé dans le tuyau) je ne sais pas comment tester les 2 de droite (l'alim sans doute)
l'electrovanne est ok, les charbons (il reste encore 4 cm) la pompe est ok , le filtre est ok .
je ne sais plus que faire. quelqu'un a une idée?
Myron Expert - 29 mars. 09h15
suite a votre demande
pouvez vous controler la reference de votre appareil car je ne la trouve pas donc difficile de pouvoir vous orienter
JL60 - 29 mars. 09h23
Bonjour Myron,
C est un modèle Essentiel B ELT512D3-F/02
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 mars. 13h31
demonter le bandeau de commande (fixer par une vis derrier puis clipse ou simplement clipse suivant la generation)
en dessuous vous allez avoir je pense un aiguilleur d eau si il bloque ou a du mal a ce positionner votre appareil ne demarre pas
c est a verifier la piece doit ressembler a cela
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4607190-electromenager-bosch-siemens-1737494.html#v%C3%A9rifiez-la-compatibilit%C3%A9-avec-votre-appareil
