De la fumée sort du tambour - Lave-linge SAMSUNG 1676030
Publié le 24 juin. 12h59
Bonjour, j'ai dû changer la manchette de ma machine à laver (samsung eco bubble). En suivant pas à pas la vidéo, cela paraissait bien fait. Lors de la première lessive c'était nickel, mais à la deuxième, à la fin du dernier essorage une odeur de brûlé se dégage, en ouvrant la porte une fumée s'échappe et une poussière de plastique se retrouve sur le joint. A priori cela vient de la manchette mais je ne sais pas ce que j'ai mal fait. Si vous pouviez m'éclairer je suis preneur. Merci d'avance.
Aidez Seb, proposez une solution
Repamax Expert - 24 juin. 15h37
vérifier qu'il n y a pas de jeu de haut en bas dans le tambour
l appareil fait il du bruit à l'essorage
Seb - 24 juin. 16h02
A priori non pas de jeu de haut en bas. Oui en pleine vitesse ça fait plus de bruit qu'habituellement.
Merci
Repamax - 24 juin. 19h45
pour moi
2 choses
soit vous avez mal monter le le joint
ou
les roulements de votre lave-linge sont usée et le tambour frotte sur le joint
Seb - 25 juin. 09h49
Bonjour Repamax,
Merci pour votre réponse. J'ai redemonter et remonter la manchette. Je ne vois pas comment je peux mal monter. En tout cas, la première lessive nickel et à la deuxième ca fume en essorage à la fin du cycle.
Je vais regarder les roulements, comment sait on s'ils sont usés?
Merci
Cyril 83 - 25 juin. 12h28
Vous pouvez retirer la courroie et faire tourner le tambour à la main, il ne doit pas avoir de bruit de frottement et le tambour doit tourner bien rond, regardez si il n'est pas ovalisé.
Le tambour doit etre aussi bien fixe dans la cuve, il ne doit pas avoir de jeux.
Vous pouvez éventuelement avoir des traces de rouille à l'arrière au niveau de la poulie si roulement HS
Cdt
Seb - 25 juin. 18h47
Bonsoir,
Merci pour les infos je regarderai demain. Par contre j'ai fait une petite lessive avec un essorage à 800t/mn au lieu des 1400 habituel et il n'y a eu aucun problème.
Merci
