courroie qui saute - Lave-linge FAURE fwq5128
Publié le 12 avril. 17h20
Bonjour, ma machine a eu un problème, la courroie a sauté.
Après ouverture j’ai vu que c’était le palier coté moteur qui avait exploser en mille morceaux et forcément la courroie c’est barrer. J’ai changer le palier détruit avec une machine donneuse identique et après avoir changer le roulement sur le point de lâché ( pas facile merci aux constructeur), et j’en profiter pour faire de même pour l’autre côté.j’ai remplacer la courroie endommagé(modèle quasi pareil chez un spécialiste, un millimètre de différence). J’ai tout remonté et sa déconne (courroie qui saute encore).
j’ai démonter la couronne en plastique pour la monter sur un tour pour voir si elle était vriller et oui.
Du coup ma question est savoir si cette fameuse couronne pourrait faire que ma courroie saute? et dans ce cas est ce que changer cette pièce résoudrai mon problème?
Car moi je préfère réparé plutôt que de changé.
Merci d’avoir pris le temps de regarder mon problème et si vous pouvez m’aider se seras magnifique.
Aidez Beber22, proposez une solution
Myron Expert - 12 avril. 18h17
soit la poulie danse de trop / soit la poulie n est aligné correctement avec le moteur bien qu il y ai une marge course avec la poulie moteur // soit l axe tambour et endommage et joue liaison axe tambour palier un peu /apres positionne la courroie correctement mettez du linge faites tourner au rincage deja vous allez voir comment ce comporte la rotation moteur cadence lavage est ce que la courroie reste aligné // apres l essorage pour voir si tout reste en ligne // myronBeber22 - 12 avril. 18h29
ok j'ai compris qu'il peu y avoir d'autre pièce endommager, moi j'ai fait tourner le tambour a la main et déjà la courroie neuve a sauté. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 avril. 18h51
a mon avis vous avez l axe tambour qui doit etre endommagé // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
