code panne EA6 - Lave-linge ARTHUR MARTIN AWT12420W 91321168100
Publié le 30 nov. 17h42
panne de code panne à l'affichage à la mise en route. Tout est allumé normalement, elle ne démarre pas. Par contre en appuyant sur les boutons départ et départ différé simultanément. Le code panne EA6 s'affiche Merci d'avance
Myron Expert - 30 nov. 17h50
EA6
X
X
X
X
X
X
Moteur en rotation et pas de commutation du DSP
Porte tambour ouverte , courroie coupée , câble, capteur , module de gestion
Cycle en pause
OFF/reset
defaillance ce qui faut verifier
apres avoir demonter le panneau de droite vous aurez acces a l ensemble des piece courroie poulie ils capteur de poulie et moteur
n hesitez pas si question
degrave - 30 nov. 19h38
merci je vais regarder demain soir
Signaler ce contenu comme inappropriédegrave - 01 déc. 17h23
Bonsoir,
J'ai testé la DSP, en tournant la roue une fois ouvert, une fois fermé. J'ai rebranché la machine a fonctionné 20 minutes, après arrêt du moteur et le décompte du temps a continué, puis le décompte est revenu au début avec bouton marche arrêt qui clignote. En appuyant sur les 2 touches il a affiché erreur E52. Je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 déc. 11h31
E50
E52
X
X
X
X
X
X
X
X
Absence signal générateur tachymétrique moteur
Tachy défectueuse ;câblage défectueux; moteur défectueux; Carte électronique principale défectueuse
Cycle bloqué avec porte fermée (après 5 tentatives)
OFF/reset
verifier le moteur au niveau de la tacky
pour controler la tacky vous mettez votre controleur sur les deux fils de la tacky en volt continu et vous touner le moteur a la main (assez rapidement ) et vous regarder si votre controleur vous donne une tension au de 0 a 5 volts continu environ
si c est le cas la tacky est bonne
verifier qu elle soit bien postionne dans le moteur (la tacky se situe a l oppose de de la poulie moteur )il arrive qu elle se deboite
sinon apres c est la carte
cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 déc. 11h36
voila a quoi ressemble une tacky
https://www.google.fr/search?q=tacky+moteur+lave+linge+electrolux&rls=com.microsoft:fr-FR:IE-Address&rlz=1I7ACPW_frFR487&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiPgv_KnevXAhWDXBQKHX3_B3cQsAQItwE&biw=1536&bih=702#imgrc=nZWfIB3ugwSdXM:&spf=1512214405656
en position sur le moteur
https://www.google.fr/search?q=tacky+moteur+lave+linge+electrolux&rls=com.microsoft:fr-FR:IE-Address&rlz=1I7ACPW_frFR487&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiPgv_KnevXAhWDXBQKHX3_B3cQsAQItwE&biw=1536&bih=702#imgrc=fuSjYXYEPNuWWM:&spf=1512214405656
Signaler ce contenu comme inappropriédegrave - 02 déc. 12h25
Bonjour, merci pour vos réponses. Ce matin, j'ai démonté le moteur et j'ai enlevé les vis du moteur pour sortir l'arbre. La longueur des charbons étaient que de 5 mm de longueur. J'ai tout remonté, la machine a redémarré. Une lessive de 1h30 s'est très bien passé. Attendons 'd'en refaire plusieurs mais de toute façon les charbons seront à changer.
Peut t on changer que les charbons avec ressort ?
Merci d'avance
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 déc. 13h03
5 mm c est insuffisant le probleme provient surement de la panne
les charbons ne sont pas detaillé chez electrolux regarder sur la page de spareka qui correspond a votre appareil (il y a 3 pages de piece)si il n y aurait pas un jeux de charbon qui pourrait ce monter
apres vous pouvez casser un charbon neuf et le glisser dans le support charbon original en laissant le bout de 5mm car il est relie au ressort qui permet de pousser vers le collecteur
voici le lien de piece
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/arthur-martin/awt12420w-91321168100
voici la vue eclate
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_011034.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriédegrave - 02 déc. 20h57
Bonsoir,
merci pour les liens
