code erreur IE - Lave-linge LG
Publié le 20 sept. 09h48
Le code erreur IE s'affiche au bout de 3 minutes. Cependant le débit d'eau est bon puisque la machine se remplit et l'électrovanne aussi puisque je viens de la tester. D'ou peut venir le problème?
Merci pour votre aide.
Aidez Ju94, proposez une solution
Repamax Expert - 20 sept. 10h43
Démonter le dessus et Vérifier que le tuyau qui va du pressostat à la chambre de compression ne soit pas enlevé
le pressostat se trouve en haut à droite
Pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
Ju94 - 20 sept. 13h51
ref F74932WH
Signaler ce contenu comme inappropriéJu94 - 20 sept. 14h12
Il semble que la machine ne detecte pas le niveau d'eau qu'il y a à l'intérieur. L'eau monte dans le hublo et après la machine se met en erreur IE. Il semblerait qu'il y ait un problème de capteur ou autre.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 sept. 15h41
Re
Repère A410 c est le pressostat il y a un tuyau de brancher dessus Vérifier qu il soit bien en place
la vue éclatée
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_16467.pdf
