Code erreur E57 lave-linge Siemens IQ500 WM14P39XFF/01 - Lave-linge SIEMENS WM14P39XFF WM14P39XFF/01
Publié le 05 avril. 17h16
Le lave-linge ne démarre pas. Il y a un code erreur E57 qui s'affiche. Nous avons démonté le module moteur mais il n'y a pas de trace de brûlure sur la carte. Comment peut-on vérifier le moteur? Je précise que ce n'est pas le même type de moteur que le tuto de spareka. Que doit-on vérifier d'autre?
Merci d'avance
Laura
Aidez laura, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 05 avril. 18h07
pour le moteur vous devez avoir 3 valeur
mais le problème vient probablement de la carte moteur
laura - 05 avril. 18h24
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par 3 valeurs?
Merci
Guillaume - 05 avril. 19h28
Les trois valeurs correspondent aux enroulements du moteur.
laura - 05 avril. 21h00
Merci. Excusez-moi étant novice, que dois-je mesurer et où?
Guillaume - 06 avril. 05h33
il faut prendre la mesure entre chaque fils du moteur:
- Valeur nul= Enroulement court circuit
- valeur infini (I): Enroulement coupé
- valeur normal: enroulement ok
Myron Expert - 06 avril. 10h59
debrancher la machine
le code E:57 = Défaut de communication avec module INVERTER
donc il faut y aller par elimination
d abord tester le moteur
moteur enroulement et valeur a trouver (vous debrancher le faston moteur a trois fils et vous tester avec votre controleur)
1 et 2 = 4,7 Ω
1 et 3 = 4,7 Ω
2 et 3 = 4,7 Ω
si c est ok c est votre module inverter
bonne journee
laura - 07 avril. 15h12
Bonjour et merci à tous
J'ai fait les mesures entre les bornes et je trouve plutôt de l'ordre de 5,7 ou 5,8.
Qu'en dites-vous?
Repamax - 07 avril. 15h45
pour moi aucun problème sur le moteur
Myron - 07 avril. 18h20
si vous avez trois fois la meme valeur c est bon
mais il faut trois fois la meme valeur pour que le moteur soit correcte
si c est le cas votre module inverter est defectueux
