Code erreur E29. - Lave-linge SIEMENS WM14Q460FF/06
Publié le 16 mai. 18h30
Je lance un programme l'eau s'écoule normalement dan la cuve quelques secondes aprés code erreur e29 si je force le programme à continuer on constate uniquement un filet d'eau qui rentre dans la cuve et le code peu de temps aprés réaparait
J'ai controlé le flexible, le filtre a l'entrée, l'impédance des èlectrovannes 3.9kohms la seule chose que je ne peix tester et le pressostat électronique
Y a t il un défaut mécanique de l'électrovanne ?
nicolas.poullain@free.fr
06 88 87 94 84
Aidez Nico, proposez une solution
Repamax Expert - 16 mai. 18h48
si vous avez d un filet d eau qui rentre le problème vient plus de l arrière d eau
essayer de démonter la boîte à produit pour la tremper dans du vinaigre blanc car le problème de calcaire dans le tamis peut être la cause
Nico - 16 mai. 18h56
L'eau comme je l'ai mentionné s'ecoule normalement en tout début de programme
Repamax - 17 mai. 16h22
le problème se produit au rinçage ?
 Bonne journée
Nico - 17 mai. 17h10
Non c'est au tout début du programme
Bonne soirée
Myron - 17 mai. 17h21
fait le test
debrancher les deux tuyaux des electrovannes cote boite lessive
les mettre dans un bassine mettre en route l appareil et verfier le debite d eau en sortie de vanne
( cela peu etre simplement n,e vanne qui n a plus debit en met votre appareil en anoomalie)
Nico - 18 mai. 06h58
J'ai fai le test avec un programme à 15 mn
L'électrovanne de gauche à un débit normal pendant les 10 premières secondes puis s'arrête la seconde se met en route mais ne laisse passer q'un filet d'eau  et biensur le code erreur apparait car pas de detection d'eau dans le tambour
Donc le constat est identique qu'en situation normale
3
